# 101
20.03.2008, 06:42
Объем 1500, Альмера 2002 года, механика.
# 102
20.03.2008, 10:21
зимой с учетом автозапуска и морозов под -30 в связи с чем машина по ночам сама заводилась и грелась расход составил в районе 15-16 литров....щас город в 10 литров укладывается...недавно ездил 200км туда и 200 обратно по трассе...не спеша на 5 передаче скорость 80-90...перед этим залил под горло....по приезде опять долил под горло...влезло 24 литра...ИМХО нормальный расход...еще бы масла не ела ваще сказка была бы
# 103
20.03.2008, 15:10
Приехал с диагностики от официалов, приговорили нижнюю лямду, нахожусь в шоке, все про верхнюю пишут а тут такая загагулина. Плюс ко всему сказали что моему катализатору приходит конец, пробег 115т, такое бывает?
# 104
21.03.2008, 20:27
Катализатор может здохнуть и раньше. Вопрос только в том как они определили это. Я когда взял Саньку Н14 японец из Германии (два года назад) с пробегом 192 тыс. интересовался по поводу катализатора может ли он быть живой. Сказали сто вполне, есть два момента: он или забит (что чаще бывает, поэтому его и выбивают или ставят вместо него искрогаситель) но вопрос как на СТО проверили его пропускную способность или прогорел и соты осыпались (тогда он гремит как старый глушитель). Забитость катализатора сопровождается существенным снижением мощности (тяги), но этот признак может проявляться и при других неисправностих, так что не спушите делать выводы. Понаблюдайте больного.
# 105
22.03.2008, 07:40
Вчера заглядул под днище, нашел вторую лямбду, визуально она похожа на первую, только от нееидет 4 провода. Так что можно попробовать поменять ее на лямбду от наших вазов.
# 106
22.03.2008, 11:57
Так на первой тоже 4 провода, она внешне отличается?
Механик в натуре, потомок стоматолога.
# 107
22.03.2008, 18:11
так, сразу после крышки коллектора стоит какойто датчик, неужели лямбда..
прям под двигаталем
# 108
22.03.2008, 19:22
У меня на первой было 3 провода. А на второй 4.
# 109
23.03.2008, 21:35
Внимание всем, выкрутите свечу и посмотрите, если она чёрная, значит смесь переобогощена, если нет (бурая или чистая) ищите проблему в пробках, монери езды, в себе и т.д. …
# 110
23.03.2008, 22:49
Сообщение от Marat999
У меня то же самое.
