#101
				25.06.2008, 09:51
			Сообщение от NRB
 У меня тоже самое, щёлкают при повороте ключа, с самого начала. Не заморачивался вообще этим, ибо щёлкают они, а реально ничего не поворачивают. |  >>> дверь водителя при этом открыта или закрыта? |
#102
				25.06.2008, 09:59
			Сообщение от demox
 >>> дверь водителя при этом открыта или закрыта? |  Закрыта, конечно. |
#103
				25.06.2008, 10:00
	| <p>
			Сообщение от NRB
 У меня тоже самое, щёлкают при повороте ключа, с самого начала. Не заморачивался вообще этим, ибо щёлкают они, а реально ничего не поворачивают. |  </p>
<p> </p>
Я поигрался с режимами запирания, ничего не изменилось, и тоже перестал обращать внимание. Щелкает только утром, когда долго стояла машина. Скорее всего связано с напряжением бортовой сети. Другого объяснения нет. |
#104
				27.06.2008, 16:16
	| У меня тоже иногда так щёлкает. Сначала думал двери закрылись. Проверил - нет. Сейчас не обращаю внимания. Другое не могу сообразить. Часто бывает так. Закрыл двери дополнительно установленной сигнализацией. На ключ не нажимал. Приходишь, открываешь двери сигнализацией, а они не открываются. Нажимаешь кнопку на ключе - открылись. Так бывает 1 раз из 3-х открываний. Какой-то системы уловить не получается, но тоже обычно после долгой стоянки. Напрягает немного то, что ОД, когда ставил сигнализацию, сказал, что одновременно их включать не рекомендуется, а то...?
				Настоящие пацаны скидок не просят   |
#105
				27.06.2008, 17:03
	| У меня тоже по началу сигнализация иногда не хотела двери закрывать, потом все нормализовалось, сейчас все работает как часы. Проблем с одновременным использованием сигнализации и ключа нет. Сигнализация при закрытии сама понимает, что двери уже закрыты и не пытается повторно их закрыть, но в то же время при снятии с охраны она их и открывать не будет, придется воспользоваться ключом. Но это, возможно, зависит от типа сигнализации. |
#106
				01.07.2008, 21:02
			Сообщение от Henry_Sos
 Сегодня опять щелкали замки при включении зажигания, и кнопочки на ключике при этом я не трогал. |  Уверены, что это щёлкали именно замки?
Кнопки стеклоподъёмников, если их потянуть вверх при закрытых окнах, тоже издают щелчки. Может, в них что замыкает?
				__________________Кузнец не может не куя
#107
				02.07.2008, 10:18
			Сообщение от Логин
 Уверены, что это щёлкали именно замки?Кнопки стеклоподъёмников, если их потянуть вверх при закрытых окнах, тоже издают щелчки. Может, в них что замыкает?
 |  Абсолютно уверен. Дотронулся до язычка замка и включил зажигание. Замки дернулись. Сегодня утром это проверил. Странно что происходит это только на холодном двигателе. Стоит завести, и после этого в течении дня никаких щелчков. |
#108
				04.04.2009, 21:42
	| Интересно, чем все таки закончилась эпопея с замками??? Интересует потому, как на сей момент для меня это очень даже актуально. Закрываешь с ключа, ставится на сигналку. Но... Иногда "бессистемно" происходит открытие замков дверей. Закрываю опять с ключа. Проходит имульс на закрытие-замки закрываются-открываются. Закрою, постою минут 5, уйду. А когда придешь, иногда замки открыты    Че делать????? куда бежать??? ААА |
#109
				05.04.2009, 00:45
			Сообщение от Dellinger
 Иногда «бессистемно» происходит открытие замков дверей. |  По этой проблеме есть отдельная тема, тычьте сюда .
				__________________nissan-wiki.ru
#110
				03.02.2011, 08:24
	| Уважаемые, подскажите пожалуйста, такая ситуация, есть трэил t31 mr20de LEпосле ДТП, короче машину собрали все поставили, но теперь при нажатии на чип ключе открыть или закрыть- слышна сирена ключа, но замки не закрываются и не открываются. заранее прошу прощения если где-то уже что-то подобное было, но решить проблему очень надо.
 Заранее спасибо за ответ.
