# 101
28.07.2017, 15:07
Сообщение от demox
 Тоесть это Вы контакт №13 укрепили, а человек с драйва как раз №8
Не, может не совсем понятно из описания, но я пропаял как раз тоже самое, но это тоже самое не совпадает с номерочками нанесёнными на печатную плату, что и было замечено людьми на дроме в комментах. Я и предположил, может эта схема не от рестайлинговой панели, но так удачно получилось что номера совпали в зеркальном отображении. Ну или остаётся предположить что японцы совсем того и неверно нанесли цифры на плате, хотя последнему не удивлюсь ибо проблема с печатной платой довольно распространена не только у трейлов, может их вообще китайцы клепали на коленке, кто знает.
В общем я не понял почему эти цифры на плате так подписаны, они не совпадают с разъёмом, там как верно замечено 40 приходит на 21 в плате, 20 приходит на 1, 1 на 20, а 21 на 40. То есть всё ровно наоборот, но в этом случае пропаянный по плате номер 13 как раз и будет номером 8 в разъёме. Почему такая ерунда для меня загадка. Я и написал что удивился такому. В итоге проверил провода тестером, всё правильно - приходит сигнал именно на 8 в штекере, а на плате он становится 13-м  .
# 102
28.07.2017, 15:37
Володь, думаю не стоит цепляться к номерам на плате.
Т.к. они возможно были нужны только при проектировании платы.
А для эл. проводки они уже ни как ни используются, а применяется эл схема сервис мануала.
# 103
28.07.2017, 19:06
Ну я как бы немного в курсе как это делается и точно знаю что все подписи, значки и пр. обозначения на плате это не инфа от балды, а указания куда, что, как ставить. Вот тут как раз и не сходится  . Если схема от рестайла и она правильная, то тогда имеет место косяк и довольно приличный. Так они могли и всю плату перевернуть наоборот
Ну и не будь фоток, а только указания какие номерки паять, я бы вряд ли пошёл смотреть распиновку разъёма в машине, да и вызванивать этот провод тоже не стал бы. В итоге пропаял бы не то и результат был бы нулевой.
# 104
29.07.2017, 00:21
Про тракторА: слазил в баки на своем дизельке - дорожки, как новые. Картинка разительно отличается от бензиновых собратьев в лучшую сторону. А проблема есть, придется и мне стрелки подергать на панели(((
# 105
29.07.2017, 00:35
Я два раза чистил датчики, серыми были только первый раз. При этом оба раза не помогло. Думал что первый раз плохо почистил.
# 106
29.07.2017, 15:01
А что мешает его после очистки проверить мультиметром?
Добавлено через 6 минут
По идее ни Вы ни сервисмены в панель лазить и не должны, она меняется целиком, поэтому написано внутри может что угодно, С сервисмануалом совпадает и ладно...
Последний раз редактировалось demox, 29.07.2017 в 15:01.
29.07.2017, 21:40
Первый раз помешало отсутствие мультиметра, а покупать ещё один, когда есть лежащий в другом месте я не стал. Пока до него добрался стало понятно что это не датчики, проблема прогрессировала и очень быстро.
# 108
31.07.2017, 02:22
Сообщение от demox
По замыслу творцов, эти машины уже должны быть в переплавленном виде доставлены на завод для Т-32 кузова. Поэтому ценник панели в четверть стоимости автомобиля должен Вас в этом убедить. Они плохо знают эту страну.
# 109
31.07.2017, 16:45
а кто сказал, что приборный щиток должен служить 10 лет и более, тем более пять раз пересвечённый
# 110
31.07.2017, 23:10
demox, Вы не в дилерцентре работаете? На тазах по полвека работают и никого это не смущает (кстати уже направление для колхозинга появилось))). А уж если в ниссане за 10 лет отходит пайка - то сразу замена. Нет, уважаемый, большинство мозгов на этом форуме не промывается маркетологами. Если есть отслоение пайки - это заводской косяк, пусть и с налетом времени. И если это можно решить ручками - то почему бы и нет? Сорри за офтоп.
