# 101
02.02.2009, 19:01
...после установки чипа при запуске всегда небольшой чёрный "плевок", даже при +20 - потом чисто... Кроме лукойла нигде не заправлялся...
# 102
02.02.2009, 19:04
Привет антигель залил перед заправкой на заправке как в инстркции по применению. В баке до этого оставалась соляра.
# 103
03.02.2009, 12:21
Сглазил наверное блин,вчера хвастался,что всегда с полоборота и ОК,а сегодня -18,тоже с полоборота завелся,но секунд на сорок и помер,покачал помпой на фильтре-помогло опять секунд на 30 потом медленно с потерей оборотов снова сдох понял,что вероятнее всего фильтр запарафинился.Вопрос такой,если фильтр снять и отогреть,затем снова поставить-поможет?,соляры в баке литров 75 наверное,причем заправлялся 28 января,а потом с теплой салярой влить антигеля-удастся ли избежать смены фильтра на новый и слива всей соляры?Заранее спасибо.А ТНК видимо гуано.
# 104
03.02.2009, 14:36
Сообщение от fm71
Я так второе утро, но сегодня до заводки подкачал рукой и потом во время заводки, и каждый раз после того как глох, заводил и качал одновременно. Так вот вчера, не подкачивая (кроме последнего раза) с попытки 5-6, а сегодня с 4 завелся. Настойчивее, Андрей.
# 105
05.02.2009, 16:50
Бывает, что соляру везут в не промытой цестерне после мазута! Вот тогда можно и на ТНВД попасть. В Ярославской обл. так было 2 года назад, из 4-х заправленных тракторов "Кировец" живой ТНВД остался только у одного, а три в ремонт
# 106
08.02.2009, 18:25
привет чё за нагреватель можно по подробней где купил как пользоваться
# 107
12.02.2009, 19:59
можно и без оймякона обойтись приезжай в Нябрьск. ЯНАО унас уже третья неделя -40 -+5 градусов. Сам в -38 заглох хотя антигель лил. но может не в той пропорции. но в инструкции по применению так написано расплывчато.
1 унция расчитана на обьем от16 до 34 литров вот разберись сколько лить
# 108
23.02.2009, 22:04
Что делать
Ситуация следующая: вчера заправился до полного бака (2008, ZD30, АКПП) проехал километров 30 все нормально, сегодня с утра начала плохо тянуть, на холостом все нормально, начинаеш газовать (сизый дым) оборроты выше 3000 - 4000 не поднимаются, а когда достигают отметки 3000 падают до 1500 и т.д. То есть машина постоянно дергается. Дальше "лучше", целый день таким образом ездил, потом достало залил 2 литра восмидесятого бензина, поездил - не помогло, потом дай думаю долью солярки до полного, но получилось долил 7 литров 95-го затем 6 литров сорярки. На этой сеси прохватил 50 километров. Результата нет, продолжает дергаться и не тянуть.
Вопросы:
1 На сколько вредны такие дергания для АКПП;
2 На сколько вредна получившиеся смесь для двигателя;
3 В чем может быть причина данной неисправности.
P.S. Сам думаю по третьему пункту, что изначально заправленная солярка мягко говоря не качественная.
# 109
23.02.2009, 22:44
Причина данной неисправности скорее всего в дерьмовой солярке. Кроме того лечить это доливкой бензина крайне вредно. Бензин не обладает смазывающей способностью? которая необходима ТНВД. Лучше всего слить весь этот коктейль или доездить бак и залиться на нормальной проверенной колонке
# 110
24.02.2009, 14:50
Лить присадки надо было. И поменяй фильтр топливный (если давно не менял)
