| Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
# 101
				30.01.2014, 17:05
			Сообщение от gsnake
  это внутри ручки за которую тянуть, чтоб отпереть дверь?
 Ага
			Сообщение от gsnake
 а ремонт замков может надолго затянуться.
 А ты не затягивай
# 102
				30.01.2014, 18:00
		 да понятное дело. но в эти морозы трудно в гараж ходить. вот пойду фильтры менять - заодно и замки проверю. пока мне было вообще загадкой как оно работает.
сигналка подключается к замкам как? где искать блок управления?
просто все что мне нужно в коробке с предохранителями я не подключу?
# 103
				30.01.2014, 18:23
		 gsnake, вот когда дойдешь до установки - тогда и скажу
# 104
				30.01.2014, 18:29
		 угу. пойду в гараж - время как раз будет пока мотор для замены масла прогревается - чтоб облазить-проверить замки.
а они обязательно должны быть на всех дверях или может быть только на передних?
# 105
				31.01.2014, 22:15
		сегодня поменял воздушный фильтр и топливный фильтр. топливный снимать и откручивать с него поплавок было очень сурово. помог только огромный газовый ключ.
менял свечи - одна сырая, значит один цилиндр не работает.    буду таки снимать гбц. печально.
проверял питание на свечи - если мерить тестером - питание на их провод приходит и при включеном зажигании и при заведеном моторе, но когда на этот провод подключить нагрузку в виде свечки или лампы - питание пропадает полностью. лампа не загорится, свеча не нагреется. не знаю где искать беду...
проводочки ЦЗ смотрел - они заходят только в передние двери, но возможно это к колонкам и все - если запирать ключом или кнопкой - остальные двери не реагируют. видать нету ЦЗ. ну и пусть. сделаю сам.
думал что есть цз потому что когда включаешь зажигание - что-то дергает за ремни безопасности - думал что это цз дергает.
рычаг открывания багажника не нашел. видать его нету.
# 106
				31.01.2014, 22:28
			Сообщение от gsnake
 Для начала осмотри привод клапанов - может с зазорами что не так
			Сообщение от gsnake
 Копай силовой плюс на реле и с реле на свечи, в маналах всё есть.
			Сообщение от gsnake
 Так и есть. Бери универсальные привода ЦЗ (рекомендую Saturn или Starline) и проводи к ним проводку, сечение проводов - не менее 1 кв.мм.
			Сообщение от gsnake
   непорядок...
			Сообщение от gsnake
 Походу его выкинули. Нужен рычажок и трос.
# 107
				31.01.2014, 22:56
		 я даже место не нашел, где может быть этот рычаг. зафотаю порог и покажу. буду протягивать гбц - конечно сперва померю зазоры. у меня есть кучка шайб регулировочных - может удастся что сделать. эти шайбы сложно вынимать-ставить?
а что из себя реле свечей и где его искать?
еще обнаружил, что не горит лампа давления масла. если датчик не подключен или сломан - она всегда бы горела или как у меня?
и по ремням безопасности очень интересно -  ни на одной машине такого не видел, чтоб какая-то электроника дергала ремни
				Последний раз редактировалось gsnake, 31.01.2014 в 22:56.
				31.01.2014, 23:03
			Сообщение от gsnake
 не сложнее чем на ТАЗ 2108-2112
			Сообщение от gsnake
 Без понятия, изучай литературу
			Сообщение от gsnake
 Как у тебя
			Сообщение от gsnake
 А я видел - на Инфинити М45, но у тебя совсем другой случай ))
# 109
				31.01.2014, 23:42
			Сообщение от 100nx
 +1 или на седло чего попало. Вопчем не закрывается клапан.
			Сообщение от gsnake
 По проводу от шины найти можно. Обычно рядом с резистором медленного накала(коробка типа мыльницы).
			Сообщение от gsnake
 Проще тогда не заморачиваться. Если сильно надо поставить кнопку и электропривод, как на двери.
			Сообщение от gsnake
 Я купил хрень для таза. вал не пользую. Клин сразу от руки запихиваю, главное в этом наборе распорная финтифлюшка. Её чуток пильнуть надо, а то она длинновата. Стакан на столько не уходит. А дальше через прорезь шилом или узкой острой отвёрткой подцепляем и пинцетом достаём.
				Последний раз редактировалось AD Patrol, 31.01.2014 в 23:42.
				31.01.2014, 23:42
			Сообщение от AD Patrol
 не потянет, только если только силовой соленоид применить, ибо в замке пружина мощная стоит.
