# 101
17.02.2017, 14:54
Олег34, У меня с парами не все так гладко получилось. Поставив мост от 260, с редуктором посередине, угол кардана оказался большим, и издавал гул. Может конечно мастер, так еще все это дело настроил. Но решили ставить в мой редуктор пару, но отверстия на шестерни были на другом радиусе, и диаметром 12, вместо 10. Пришлось увеличить отверстия на корпусе родного диффа (от 4,375) до 12, и сделать продолговатыми. Шестерня плотно садится на корпус диффа, прикрутили все это, с локтайтом. А вот морковку пришлось дорабатывать, внутренний подшипник оказался большего диаметра. Проточили под родной подшипник. Все остаьные параметры как родные. У меня остался корпус диффа с простым дифом, но его не поставить, диаметры полуосей другие на 260. Может все таки корпуса диффов от Терранов, от 60 такие же?
# 102
17.02.2017, 15:19
У терраны , задний мост , если мне память не изменяет , типа " спайсер" , как наш передний . А у 160х ( кроме редкой модификации с отдельной РК ) и 260х , как и у 60х-61х , задний мост , типа " банджо". Там внутри , все совсем по другому.
Хотя , после того колхоза , который ты там наворотил , я уже и сомневаюсь  . Может и получиться как то всунуть. Однако , сильно сомневаюсь.
# 103
04.05.2017, 18:26
Не могу сбить ступицу с полуоси, наверное ниразу не снималась, помогайте.
Добавлено через 3 часа 30 минут
Отбой, выпилил кусок обоймы и кусок сепаратора, снял. Подшипник внутри -целофан. Был.
nissan patrol k-160 hard top 39/8 lokka\ARB Lock Super
Lakesea35" X-winch 12000/ EW15000
Nissan Caravan Truck td27 4wd
Последний раз редактировалось Chellenger, 04.05.2017 в 18:26.
07.12.2017, 08:16
Ситуация такая,поменял полуось,вставляют,притягивают,не дожимает подшипник 3 мм,убирают все прокладки регулировочные,недожимает подшипник 1.5 мм,убирать больше нечего,что делать ?
# 105
07.12.2017, 08:59
Может , бобышка упорная ,,меду полуосями не на месте стоит ?
# 106
07.12.2017, 10:42
А как она может разве куда то сдвинуться?
Добавлено через 58 минут
38430C6000 это вот её номер в которую полуоси упираются?
Добавлено через 15 минут
А если выработка с правой стороны,из за этого может с левой не дожимать?
Последний раз редактировалось romati96, 07.12.2017 в 10:42.
07.12.2017, 13:40
Да , это она. Как может , да фиг его знает. Это мое предположение , не более того.
По выработке , вообще , по идее , не должно сказываться.
# 108
07.12.2017, 16:53
Сообщение от romati96
Я полуось подточил, там , где фаска на щлицах)
# 109
07.12.2017, 20:55
Там наоборот не хватало длинны,разобрал все,замерил со старой,все одинаково,собрал,вставил проверить и все нормально,видимо то ли подшипник не до конца первый раз сел,хотя я его нормально осадил и тянул гайкой,ну в общем подозрение только на это,так как полуось и подшипник тот же остался
# 110
25.12.2017, 07:14
Здрасти всем! Просветите пожалуйста по посадочным местам сальника хвостовика. Каталог выдает два номера: 090620020P и 38189N3100. судя по заменителям Кортеко, размеры у них малость отличаются. Не хотелось бы обмануться при заказе.
«Тишины хочу, тишины...
Нервы, что ли, обожжены?»
А.Вознесенский
> Nissan Patrol 160/260
