# 101
18.03.2011, 06:57
я недавно поменял передние стойки в сборе (аммы, пружины, пыльники, отбойники, опоры) + рулевые тяги и наконечники до кучи
все было супер, первые пару дней нарадоваться не мог, но радость была не долгой.. сначала появился резиновый скрип со стороны правой стойки., появлялся он когда кренится корпус машины, при проезде неровностей или в повороте когда крен идет... при осмотре снаружи увидел перекрученный пыльник... скорей всего он скрипит.. ну это ладно бог с ним, далее появился металлический скрежет будто пружина по чашке туда-сюда ходит или еще что скребет... появляется когда едешь даже просто по прямой, при разгоне и торможении, проездах неровнойстей.. особенно явно начинает скрежетать когда садится пассажир справа... жду зп чтобы ехать разбирать правую стойку.. надо же искать причину..
Заполняя налоговую декларацию, не забудь в графе "Иждивенцы" написать "Государство".
Наша независимость зависит от многих обстоятельств.
# 102
22.03.2011, 08:46
Сообщение от KLN
 На скрип можна забить ...а со шрусами ..надо посмотреть ..Ты покатайся и реально по заворачивай рулем ...надо четко определить в каком месте хрустит ? при каких обстоятельствах ? Мож это и нехруст а глюкНо какойнить ? С ходовой (неисправленой ) нешутят ...ну както так
Наверно доедешь --если поджопу поддавать небудешь ..Лучше пять минут быть трусом ---- чем всю жись покойником ..
мне поменяли резинки на нижних витках пружин, но дело было не в них!
ШРУС!!! (((( левый внутренний....
сейчас заказал за 7500, отдельно пыльник за 1300 и еще 2 отбойника амортизаторов передних за 850 каждый - всё оригинал ниссан. жду теперь. в субботу записался на замену.
# 103
23.03.2011, 10:37
ребят, че то я никак не могу найти номер детали "опора амортизатора комплект", по каталогу получается что опора отдельно - подшипник отдельно, так и должно быть?
# 104
23.03.2011, 12:42
Сообщение от MeMpHiS
Да - это разные детали и идут отдельно.
# 105
09.04.2011, 23:21
сегодня поехал в сервис менять опоры стойки, заказывал себе на экзисте SNR KB668.01 (идут с подшипником)
http://memphis.dnbsecrets.com/suspkit1.JPG
http://memphis.dnbsecrets.com/suspkit2.JPG
Был сильно удивлен, что подшипник в пластиковом корпусе (второе фото), но хоть с металлическими частями, в отличие от родного, который вообще весь из пластика (он голубоватого цвета).
После разбора правой стойки оказалось что амортизатор приговорился. Стоял еще родной монро, отходивший 148тык. Симптомы по которым решили что менять - шток вдавливается ладонью без особых усилий, выходит обратно очень медленно.
Пришлось собрать стойку обратно, т.к. в наличии в городе нигде не оказалось амортов, буду заказывать скорее всего, пока выбираю какие...
# 106
13.04.2011, 00:34
Добрый вечер!!!Пора настала менять аморы...стучат,гремят и толком не работают...Решил менять всё сразу-аморы,пружину и т.д. Залез в Экзист...Запрос по Vin...Ответ...И куча вопросов у меня!!!
Вот что выдал Экзист,чтобы поменять мне весь амор полностью:
1.Стойка амортизационная передняя(Амортизатор передний)-одно и тоже?Они все двухтрубные или нет?Какие на альку нужны?
2.Опора амортизатора переднего(Опора амортизатора передняя)-одно и тоже?
3.Пружина подвески передней.
4.Подшипник опорный амортизатора переднего
5.Прокладка пружины подвески(я так понимаю это та прокладка,которую можно заменить куском шланга?)
6.Опора резиновая передней пружины
7.Пыльник амортизатора переднего
Теперь вопросы:
Всё ли у меня в списке для полной замены амора?Оригинальные аморы и пружины ставить не хочу,разочаровался...да и дороговато в отличии от остальных...Что из неоригинала подходит на моё авто,что получше,чтоб пружина подходила под амор(а то есть какие то заниженные и т.д.,а мне нормальная нужна),и цена чтоб сильно не кусалась,дайте пожалуйста кода подходящих запчастей?Жду помощи!!!Выбираю уже с января этого года!!!И всё никак!!!
Авто моё
МОДЕЛЬ ALMERA UK MAKE [N16E ]
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 08/2002
GRADE EP2 TYPE
ДВИГАТЕЛЬ QG15DE TYPE ENGINE
КУЗОВ SEDAN(FROM MAR 2001)
МОЩНОСТЬ 66KW
РЕГИОН NORTH EUROPE SPEC
ТРАНСМИССИЯ 5-SPEED MANUAL TRANS
КОД ЦВЕТА [KY5] TECHNO GREY METALLIC
КОД ЦВЕТА ОБИВКИ [K] GREY (FROM JAN 2000 UP TO AUG 2002)
VIN SJNBAAN16U0325144
Последний раз редактировалось алексей доша, 13.04.2011 в 00:34.
13.04.2011, 15:53
Сообщение от алексей доша
Nissan 54302-BN428 Стойка амортизационная, передняя правая 9 670,54р.
Monroe G 7201 Стойка амортизационная газовая, двухтрубная "Original" 2 193,43р. (абсолютно тоже самое)
Kayaba 333310 Амортизатор газовый передний правый 2 592,98р. (взял бы их)
____
Nissan 54303-BN428 Стойка амортизационная, передняя левая 11 898,76р.
Monroe G 7202 Стойка амортизационная газовая, двухтрубная "Original" 2 193,43р.
Kayaba 333311 Стойка двухтрубная газовая левая передняя 2 592,98р
SNR KB668.01 Опора стойки 901,15р.
Kayaba RC 2225 Пружина подвески передней 1 470,31р. 2 шт. надо!
в опорах выше идет в комплекте. (если ничего не путаю, т.е. уточни!!!)
да!
ничего не скажу
Nissan 54052-4M400 Пыльник амортизатора передний 625,12р.
Сочувствую
# 108
13.04.2011, 21:58
KoSoi GlaZ,отдельное тебе спасибо и респект!!!Не первый раз выручаешь уже!!!Ещё раз спасибо!!!Насчёт подшипника опорного амортизатора переднего,уточню,идёт ли в комплекте с опорой.
Добавлено через 2 часа 51 минуту
____
KoSoi GlaZ ,а Экзист выдал мне по запросу на ВИН вот такой монро
Monroe 16297 Стойка амортизационная газовая, двухтрубная "Original",а у тебя другой...
Последний раз редактировалось KoSoi GlaZ, 13.04.2011 в 22:01.
13.04.2011, 22:12
Уточнил!
Monroe 16297 и 16298 : идут на 1.5, 1.8, 1.5 dCi, 2.2 dCi N 16 E в период с 2.00 до 8.03
Monroe G7201 и G7202 : идут на 1.5, 1.8, 1.5 dCi, 2.2 dCi N 16 E в период с 9.03 до 2006
Думаю кардинальных различий нет. Возможно были изменения с жесткостью, поэтому и поменяли (как было с каябой 333308/09 на 333310-11)
# 110
13.04.2011, 23:08
ОК!!!И снова H-E-L-P !!!Посмотрите фото!!!Надо покупать и то,и то??? И вообще не одно ли это и то же???
