# 101
26.10.2009, 22:02
Джентельмены, а длительная стоянка никак не могла повлиять? Никто не подскажет, может быть характерные окисления датчиков, конденсат и т.п. случаются при долгом простое машины? Хотя "check engine" не горит. Да и индикатор системы NATS тоже не горит при попытках завестись,как оказалось...И самое интересное, что в момент поворота ключа зажигания и двигатель вроде как заводится начинает, но его тут же что-то глушит, а при последующих попытках такого уже нет, но видимо это свечи заливаются.
# 102
27.10.2009, 10:56
....длительная - это год
а месяц, это так.... колодки могли прикиснуть слегка....если на ручнике стояла.....
и если бенз фигня, осадок в баке мог появится, такой что насос закрывает...
попробуй нормальным размешать.....
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
# 103
27.10.2009, 20:07
если он там вообще есть  а бензонасос слышно как работает?
ВНИМАНИЕ !!! Сообщение заговорено! Модерирование данного сообщения приведет к неизбежной половой слабости и неизлечимым венерическим заболеваниям ! =)
# 104
28.10.2009, 03:02
Была у меня приблизительно такая фигня после выбивания ката на офф сервисе. Ключ поворачиваеш, двиг вроде схватывает, но тут же глохнет. Позвал я электриков они подключили Консалт и приговорили атенну иммо. Но получив "торжественный пинок" от мастера-гарантийщика принялись заново проверять теперь уже всю проводку в салоне. В результате нашли обгоревшую релюху сигнализации. Что они вытворяли в моё отсутсвие когда кат выбивали, загадка.
# 105
28.10.2009, 08:42
Сообщение от enot199
Вот это подход со знанием дела ..
# 106
28.10.2009, 10:56
Сообщение от Burov_Alexey
 Почти месяц не пользовался автомобилем,т.к надолго уезжал и перед отъездом снял аккумуляторную батарею, оставил машину в гараже.
А зачем снимать аккумулятор, если всего месяц не ездишь? и что могло бы случиться с аккумулятором за месяц без езды - да ничего. Приехал бы, сел в машинку, и она бы с полутыка завелась.
# 107
28.10.2009, 16:14
Сообщение от KLN
Дык он их отловил на подходе к будке с запчастями, они хотели без согласования поменять иммо. Еслиб не мастер то эти два друга до морковкиново заговения искали неисправность.
# 108
28.10.2009, 19:26
Сообщение от helga
не прав. батарея за месяц разряжается на раз... сам испытал. причем батарее было всего год. думал бракованная...Но ничего . зарядил и уже 4 года после этого пользую. Уезжая в командировки все время снимаю клемму...
# 109
28.10.2009, 21:20
Вариант с антенной иммобилайзера отпал, постучать-постучал, разбирать пластик рулевой колонки правда не стал; бензина полбака; в сервисе советовали минусовую клемму сбросить - 10 мин. подождать, поставить назад - включить - выключить зажигание, поставить на охрану - снять с охраны, сесть и спокойненько завестись - все проделал - не заводимся. И даже по колёсам стучал, и даже в трубу выхлопную подул  Ну ничем ее не проймешь. Всё, в воскресенье - в сервис.
# 110
29.10.2009, 05:15
Сообщение от C3-PO
ищи утечку.
