# 101
06.05.2010, 00:00
В отношении размера уголков и остального могу пояснить что, особой сложности с подгонкой нет. На всякий случай длинна уголка 15,7 см. высота 5 см, но можно и 4 см. Я брал по высоте с запасом, поскольку сразу не решил как высоко от рейлингов будет багажник. Кроме того, осталось место для новых дырок, если возникнет необходимость его приподнять чуть выше. В тоже время уголок с «запасом» при близком рассмотрении не очень красиво выглядит. При желании можно срезать до необходимого уровня. Площадка уголка или основания у меня 3см.
Кроме того, нужны болты разной длинны по 2; 4; 6 см с резьбой на 6. Короткими болтами крепится уголок к крыше авто. Остальные в зависимости от необходимости выполняют основную роль стягивающих и удерживающих болтов. Самые длинные заходят в трубки. Еще необходимо приобрести шайбы, гайки и втулки.
Для наглядности выкладываю фото крепления уголков с близкого расстояния. Мой вариант крепления багажника не является идеально правильным. Буду рад увидеть другие предложения и идеи. В тоже время, на 3-4 дня в году этого «изящества» вполне хватит. Всем удачи!
# 102
09.06.2010, 21:37
Соклубники! Завтра поеду покупать багажник на крышу, нужен совет. Два варианта:
1. Багажник Lux, отечественный тут , по цене 3550р. (отсутствует замок, но можно поставить любой бокс и насадки).
2. Багажник http://www.whispbar.eu/findmycar по цене 7500р. Эстетичный и не шумит (крыло), но широкий (85мм), не всё боксы можно ставить, если только в Т-образный паз.
Что скажете?
Последний раз редактировалось shimser, 09.06.2010 в 22:22.
# 103
09.06.2010, 23:34
Мои мысли такие - если необходимость в багажнике редко-периодическая и чисто утилитарная, то я бы взял первый вариант. Не нужен - снял и все.
Если возить что-то нужно часто или багажник будет стоять постоянно или как элемент дизайна, то естественно - второй. И подобрать к нему кофр подходящий.
# 104
09.06.2010, 23:44
Ну в общем-то верно только я бы подумал и о другом.
Если под бокс, то обычно с замками, иначе бокс целиком с поперечинами снимается вдвоём за время менее 30 секунд. Один сдёргивает с резьбы болтики, второй их быстро откручивает шуруповёртом.
Если это машина остаётся без присмотра, то без замков рисковано оставлять бокс.
# 105
10.06.2010, 01:14
Ну пластмассовые замочки сильно-то противостоять похитителям не смогут точно. Так, от пионЭров.
# 106
10.06.2010, 07:44
А где пластмассовые замочки?
# 107
10.06.2010, 08:45
Там нет пластиковых замочков. Это вид у некоторых замков такой бывает. На самом деле там металл внутри.
Это именно от пионеров несунов всего что плохо лежит, а в случае отсутствия замков это именно лежит. Другое дело что кражи боксов вещь довольно редкая, но думаю даже если уволокут пустой это уже ощутимо, стоит же он не 100 рублей. Лучше уж с замочками.
# 108
10.06.2010, 09:54
Купил себе этот http://www.lux-systems.ru/collection...n-X-Trail-Aero.
Рассуждал так : пользую не часто, когда катаюсь все время на глазах или на людном месте. При покупке надули не положили две заглушки на поперечены. Так, что при покупке смотри комплектность и не поленись разложить по описи. Встал хорошо. Зачем переплачивать если есть не хуже.
# 109
10.06.2010, 10:33
Всё время на глазах это одно, а придурки на улице это увы другое. мне стекло в машинегрохнули и морду магнитолы уволокли, а машина стояла между книжкой(здание мэрии) и отделением милиции. Пейджер сработал(там задержки нет, сразу пиликает), я секунд через 10 уже смотрел в окно, точнее там стена стеклянная между зданиями. Никого и ничего. Так что всякое бывает. Если просто поперечины это ладно, на них никто не позарится (да и то не факт  ). На второй машине у меня поперечины на замках. Оставлять бокс на поперечинах буз замков я бы не стал, случаи они вякие бывают  . Но так конечно согласен что по сути всё конечно зависит от того как это будет использоваться. Если оставлять на ночь или непонятно где днём на часок-другой, то ну его подальше, а если она будет на охраняемой паровке то другое. Хотя вот у соседа ажно машинка уехала из многоярусного гаража с охраной и жёсткой пропускной системой  .
# 110
10.06.2010, 15:49
На закате перестрелки (конец 90-х) у моего друга стоял автомобиль с уже встроенной аудисистемой. Два пи...ра полезли в салон: разбили стекло, выломали пол-панели и выбросили в ста метрах искареженную автомагнитолу. После этого мой корешок оставлял машину на ночь открытой, все равно не угонят.
По рейлингам с замком, не открутят так покорежат крышу или разобьют стекло, выломают пластмассу, а это в любом случае дороже 6-7 т.р. Я за бюджетный вариант, и не надо уподобляться дедушкам которые на своих копейках от апреля до ноября возили багажники. Попользовался - снял.
