... год с небольшим прошёл с момента последнего сообщения.
На днях купил X-Trail 2,5 Elegance ...с кнопкой ESP и тот же вопрос:
Сообщение от kyberkot
X-Trail 2005г. 2.5 ELEGANCE. Судя по названию комплектации ESP может быть а может и не быть. Кнопка ESP OFF на панели присутствует реакция на ее нажатие нулевая.
....Как еще можно проверить наличие или отсутствие ESP?
и начал мучать и меня.
Не пойму одного - если кнопка ESP есть, а Системы самой не стоит, зачем?
...возможно был какой-то глюк, систему отключили перед продажей... тогда вероятно это можно исправить?!
Есть мнения?
Если кнопка есть, то и система должна быть. При ее отсутствии кнопка не ставится. При нажатии кнопки должна зажигаться оранжевая лампочка на панели приборов - "ESP Off". При включении зажигания должна кратковременно зажигаться, а затем гаснуть красная лампочка - "Скользкая дорога". В этом случае с ESP все в порядке.
Нет, при нажатии ничего не загорается, так же как и при включении зажигания ESP и знак "скользкая дорога" тоже не светится. ABS, кстати, тоже не загорается при включении зажигания.
А может быть такое, что её полностью отключили убрав предохранители (отключив какой-нибудь разъём и т.п.)?
Может. АБС-то по ощущениям работает или нет? Иначе только проверять всю электрику...
Хотя тут на форуме был кто-то, у кого электроника блока АБС сгорела от попадания воды.
Ну тогда вариант с отключением (или поломкой) при продаже - очень даже вероятен.
Добрый день.
Первое что надо сделать убедится собственно в наличии блока упавления ESP. Находится справа за бардачком. Помнится я его даже вытаскивал и по марктровке убеждался что это именно блок ESP. Какаято бошевская приблуда.
Второе включаются ли при включении зажигания лампочки (светодиоды) ESP OFF и скользкая дорога. У меня не включались. Да и вообще проверить правильное включение ламп при включении зажигания.
В моем случае был неисправна приборная панель. А система ESP полностью работоспособна. Причем светодиоды были целые. Проблема решилась заменой панели приборов. Причем при замене панели приборов счетчик пробега сбрасывается в ноль.
Работа ESP очень хорошо ощущается при езде по заметенному снегом льду. Правдо счес на дворе лето )) напоминает гул раздающийся то с одной то с другой стороны машины со стороны колеса. Хотя вру это ТCS, но в принципе блок управления один ESP/TCS
Кстати помоему при отключении блока или питания подаваемого на блок на панели идет аварийная сигнализация точно не помню какая но вроде лампой ABS. Хотя может у меня комп ловил ошибку. Соответсвенно наличие блока ESP можно проверить отключением предохранителя под рулем с которого идет питание на блок ESP.
Последний раз редактировалось kyberkot, 12.07.2011 в 02:36.
kyberkot, спасибо. Везёт.
Под бардачок я ещё не залез, отвертки такой не было... займусь обязательно. А пока:
Короче, X-trail Elegance 2,5 2005 г.в., с кнопкой "ESP off" ...лампочки на приборной панели у меня при включении зажигания не загораются: ни "ESP", ни "скользкая дорога", ни "ABS".
При резком старте - авто трогается с пробуксовкой передних колёс.
При торможении работы ABS тоже не заметил.
Сделал фото:
1. Под капотом. У правой (по ходу движения авто) передней стойки.
2. Блок предохранителей под капотом:
3. Ещё не даёт покоя какой-то свободный штекер у левой передней (по ходу движения авто, со стороны руля) стойки.
_____________________
Какие ещё есть соображения об ESP?
Про штекер только что в другой теме отвечал - к нему цепляется датчик капота при установке штатной Ниссановской противоугонки. Забудь...
А вот в предохранителях - непорядок!!!!!!!! На машинах с ESP должен стоять второй сверху большой пред на 50А!!! Который называется ESP Motor. У тебя его НЕТ!!! Ниже через один, поменьше - это АБС для машин без ESP. Так и должен отсутствовать. Слева дырка от большого - свечи накаливания для дизеля, тоже не нужен.
С вашего позволения продолжу.
Поискал подходящий предохранитель, вставляю в пустой разъём... раздаётся какой-то гул-треск, и это при выключенном зажигании. ...вытаскиваю предохранитель - тихо. Вот видео, кому интересно (там звук важнее, 6,44 мБ http://www.youtube.com/watch?v=qsurgBTkTw4)
При езде ничего не поменялось, лампочки не горят.
Советуйте, кроме сервиса - что ещё посмотреть?!
