# 101
10.02.2010, 22:07
Сообщение от Fома
"Усер - это высер"
Товаришу красили на наваре 2 борта с периодичностью в 2 мес. 1й борт покрасили валиком что ли? второй хорошо(я сам придирчиво смотрел) Так мастер приёмщик кол кузова слюной забрызгал, доказывая мне что и 1й борт красили по технологии НИССАНА, я ему говорю - обойди кунг погляди, ну признайся что хреново сделали- тот как баран нет фсё карашо фсё па техналогии. НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ КРАСТЕСЬ В АВТОМИРе на яраславке!
# 102
10.02.2010, 23:15
Совершенно в тему. Просматривая ЗР февральский номер, на стр. 144 в самом начале статьи: "...Например, на седанах испанской сборки нередко отслаивалась краска на крышке багажника..."
Речь идет о Форде-Фокус, на всякий случай.
Вот и сходятся все концы! Дело, оказывается, исключительно в гишпанцах. И куда только япошки смотрят?
# 103
11.02.2010, 08:36
Не только задняя дверь облазит......... у меня и передние крылья "облазят".
Оба. Низ арки в районе соприкосновения с бампером. Ощущение, что грунта совсем нет.
# 104
01.03.2010, 09:10
Машину купил в окт. 2009 (черный), у оф.дилера, выпуск 2008г., пробег 6000, вчера взял с мойки - низ 5-й двери отслоился(полоска 0,5см.х5см), думаю однозначно из-за контакта со льдом и снегом, который так "удобно" скапливается на площадке заднего бампера, при открывании слышно жесткое "скрежение"...каждый раз из чайника поливать не будешь...может хоть чайники будут в комплект нового авто входить, прикольно, такой литров на пять...
# 105
09.03.2010, 15:33
Не совсем про дверь, но рядом... Тут некоторые товарищи жаловались на проблемы с закрыванием пятой двери в морозы. У мну проблем не было, но тема навела на мысль глянуть, что там может мешать и дубеть(про упоры). Сами упоры и их конструкция порадовали, а вот ответная часть на кузове не совсем
Может кто сталкивался и как устранял косяк, или я один такой везучий Перекрашивать не вижу смысла, если ремкомплектом подкрасить будет эффект и надолго? Да фото - это верхний левый упор задней двери ответная часть на кузове.
# 106
09.03.2010, 16:05
Ааааа!!! Жесть какая...
Сообщение от skiup
Не будет... там ржа под краской уже лезет вовсю... Пятно очага посмотри... Зачищать, грунтовать и... красить. Красить целиком... Ну, или кусочек с переходом. Это в случае, если мастера хорошие будут красить... Увы и Ах.
# 107
09.03.2010, 16:40
Сообщение от Fома
Полюбому я ещё пятую дверь не красил, хотя записался больше года назад на таганку. Так бы и забил, влом в МСК тащится но тут уже вопрос посурьёзней. Мне просто интересно признают гарантией или нет? Интересен и тот факт, что на пятой двери ничего не подкрашивал и металл на месте, где облупилась краска "живой", а тут явная ржа Не хотелось бы ещё добавлять косяков врождённых машинке, но с покраской на пате могло быть и лучше. Да, из-за плохого подхода не понял что под НИЖНИМИ упорами пятой двери, то ли усё хорошо(чисто), то ли голый металл...
# 108
09.03.2010, 22:06
Сегодня забрал авто из У Сервиса на Коломенской - была замена стекла. Когда осматривал авто с ужасом обнаружил ржавь на 5 двери ниже номерной рамки-вспучилась краска и вокруг естесственно ржавй развод. Начал пристально осматривать всю машину и чуть не обалдел!!! В верхнюю кромку крыши над лобовым стеклом попало 2 камешка недели 2 назад (видимо одни из тех прилетевших и порушивших лобовик - спаибо нашим дорожникам!) - сколы примерно 3-4мм в диаметре - оба зацвели как растения по весне- бурно и размашисто, непонятные мелкие точки на переднем правом крыле в районе арки крайне похожие на ржавь - по крайней мере пальцем не оттираются и на ощупь чувствуются. А самая "попа" творится в салоне над левой стойкой - на потолке появилось непонятное пятно примерно 10 см в диаметре буро-ржавого цвета. На мой наезд на мастера кузовного цеха по этому вопросу(может герметиком измазали при проклейке стекла) он вяло отреагировал фразой"типа загони на мойку- там постмотрим" . На мойку загнали потерли каким то средством- часть пятна сошла , а часть ни в какую. Мастер изрек фразу о том что возможно это подтекание люка и посоветовал обратиться со всеми претензиями по ржави на кузове к менеджеру по гарантии. А тот в свою очередь на рабочем месте отсутствовал и появится только завтра. Придется искать его аудиенции завтра и выносить его мозг по всем данным вопросам.
А самый то пардокс ситуации - авто 08 года (комплектация SIV) в эксплуатации с ноября 09 года, то бишь 4 месяца с хвостиком - а уже столько "геморроя" разом повылазило. Начинает разочаровывать Паф...
# 109
11.03.2010, 22:38
Сообщение от skiup
Я в это место кусочек антигравийки наклеил.
# 110
12.03.2010, 09:30
Сообщение от Shurik
До того, или после? Я тож собрался пятачок из чего либо наклеить, но вопрос чем пятно заделать? По идее ремкомплектом ЛКП можно, но я никак не соберусь купить...
