Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
# 101
02.04.2008, 17:49
Ставил Гидроник в 2006 году. На работу не жалуюсь. Управление ручное, интервал 0-120 мин., три интервала установки,т.е можно в день выставить три разных времени включения ППП.
# 102
02.04.2008, 18:20
и кажется у Гидроника на неделю можно програмировать
# 103
03.04.2008, 05:44
Сообщение от Oleg3110_78
 так далеко я не лез, но сдается мне Таймер тупо считает время и держит + на выходе все это время. Время работы ППП устанавливается в пределах 1-60 минут (самостоятельно).
З.Ы. кстати с телефона я его и выключить могу, если ехать передумал
Т.е. теоретически можно запускать и без таймера, просто через сигналку? Собрался через 20-30 мин. ехать, нажал кнопку на брелке - включил, сел в машину, завел - выключил ППП. Кто может точнее подсказать? Было-бы неплохо сделать дистанционный запуск ППП с сигналки с алгоритмом работы как у дистанционного запуска двигателя. Нажал кнопку - получил ответное сообщение об успешном запуске.
# 104
03.04.2008, 09:55
Сообщение от ONik
я бы уточнил, по поводу напряжения/полярности выхода с таймера на вебасту (можно проконсультироваться на авто.ру. в конфе "ППП") твоя сига может на доп канале держать сигнал 30/40/50/60мин с последующим сбросом? Подтверждение запуска возможно по сигналу на включение штатной печки, т.е. с приличной задержкой.
# 105
03.04.2008, 10:15
ИМХО. Тезка, не усложняй жизнь. Можно, тупо взять брелок (анонсировано что он бьет до 1000 метров) , либо пойти по моему пути, когда я включаю с телефона мне приходит сообщение что Вебаста включена
З.Ы. посмотрел ценник на брелки офигел....., лучше самому сделать
Последний раз редактировалось Oleg3110_78, 03.04.2008 в 12:33.
# 106
03.04.2008, 11:34
 ИМХО. Тезка, не усложняй жизнь. Можно, тупо взять брелок (анонсировано что он бьет до 100 метров) , либо пойти по моему пути, когда я включаю с телефона мне приходит сообщение что Вебаста включена
че я усложнил? я вроде помню, был разговор что либо в эбер, либо в вебасту с таймера ни фига не 12в идет, а меньше, не хочу что бы спалил человек свое оборудование.
А у тебя сообщение приходит о том, что твое доставлено , естественно это никаким образом не означает, что котел запустился реально
# 107
03.04.2008, 12:11
Дим , тезка это не ты а Оник, это ему я предложил не усложнять. На до проверить что там выходит (валяется у меня слегка сожженый таймер). У меня приходит 2 сообщения, первое от оператора о доставке, второе от сигналки что она таймер включила  , собирался переделать так чтобы отправляла сообщение после появления сигнала на выходе таймера, но пока лень
# 108
03.04.2008, 13:41
>>>точно, с тезкой чет я затупил
короче я понял, что хотя мозг котла конечно прослеживает все процессы, и понимает запустился или нет котел, иначе он бы не предпренимал повторные попытки запуска при неудаче, но наружу инфо о запуске он не передает. Я использую Т-100 и тем не менее имею лишь инфо о прохождении команды на запуск/глушение т.е. как минимум мозг получил команду, а что потом последует это уж как сработает электроника. В твоем случае (GSM) я так понял, что к примеру достаточно оборваться проводу, соединяющему блок приема и котел и совершенно исправный котел, абсолютно готовый к запуску не сработает, при этом ты получишь инфо, что все ОК, т.е. достоверность инфо еще ниже, чем у Т100, но у T100 есть датчик температуры и если его примотать к выходному патрубку котла, то уже через пару минут можно будет отследить запуск по изменению температуры, правда он предназначен для установке внутри салона и как для нем скажется нагрев шланга при работе мотора я не знаю. Подвожу черту: по скорости определения запуска безусловный лидер- термодатчик (Т100 или от сиги, если есть), примотанный к выходному шлангу котла, потом следует- сигнал на включение штатной печки/климата (обратка через ЖСМ или замыкание кнопки вызова из салона у сиги), и на конец- термодатчик (T100 или сиги) установленный в салоне, чем ближе к выходу воздуха из печки, тем лучше. В принципе это конечно все фигня, но если предстоит экстремальный запуск, при сильном минусе, то я бы не поленился и запустил кнопкой таймера с непосредственным контролем у машины, а то пока поймешь при помощи высоких технологий, что не заработало, нужно будет акб запасной искать...
# 109
03.04.2008, 14:42
поддерживаю выступление. Кстати мои "высокие" технологии позволяют навесить разнообразных датчиков и запрограмировать чтобы сообщала СМСкой что сработало то или иное  . Но ну его на фик, мне достаточно того что есть
# 110
04.04.2008, 16:40
 ИМХО. Тезка, не усложняй жизнь. Можно, тупо взять брелок .....,
Зашел, мужики, в сервис поспрошать. Опыт у них есть и делают действительно просто как вы и советовали - ставят ППП с таймером. Сигналкой дистанционно запускают таймер. Если сел в машину раньше, чем через 30 мин., то едешь с работающим ППП (дополнительный нагрев в процессе движения  ) Наверное так и сделаю.
