Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
# 101
05.02.2008, 13:05
адаптеры для штутного управления с руля есть у многих производителей, у Alpine некоторые модели вообще подключаются без адаптера, там есть программируемый интерфейс. Неоригинальные адаптеры есть у Эрты www.erta.ru и в итальянские paser в магазине Кода www.coda.ru . я себе поставил paser на Т30
# 102
05.02.2008, 13:10
У кого трейл 04-07 года со штатной 1DIN-овой магнитолой?
Нужна помощь. решил сменить магнитолу- вместо 2диновой поставить 1 диновую и бардачок. Но тут меня ждала засада, менеджер по запчастям сказал что у него программа выдает 3 номера этих бардачков и какой нужен он не знает. Один из бардачков был в наличии но он не подошел- крышка цепляет за рамку магнитолы.
Нужен вин трейла на котором штатно стояла 1 диновая магнитола, чтобы подобрать нужный бардачок.
# 103
06.02.2008, 09:51
рамку не ставь, в этом вся суть проблемы, менял два аппарата, оба пришлось ставить без рамки
# 104
19.02.2008, 16:39
Тема с песенкой!!!!
Народ кто в курсе, мона ли вот енту магнитолу Sony CDX-GT617 UE прикуртить к управлению на руле... уж очень бы хотелось, у меня T30, стояла штатная голова, однодиновая, вот решился чутка поменять, и еще Ворос кто подскажет куда лутше разместить 4-х канальный усилок чтобы сохранить полностью неизменную площадь багажника...
# 105
26.02.2008, 21:19
Кто менял магнитолу в T31, подскажите пожалуйста!
1.Нормально ли встаёт 2-дин магнитола вместо штатной?
2.Можно ли поставить 1-дин магнитолу вместо маленького бардачка под штатной магнитолой?
3.Можно ли ,вытащив, и бардачок, и штатную магнитолу, поставить 2-дин устройство, а НАД НИМ 1-дин устройство?
Большое спасибо!
Однодиновая голова над двухдиновой нужна затем, чтобы оставить штатную магнитолу, чтобы воры на неё через окошко любовались, а сверху относительно незаметно пристроить дорогую 1-дин с экраном.
Если она будет стоять под шатной, то будет неудобно смотреть на экран.
Двухдиновую голову с большим тачскрином не хочу всё по той же причине. Не хочу каждый раз, оставляя где то машину, трястись за музыку.
Боюсь дойти до такой стадии, когда буду оставлять машину дома, чтобы из неё музыку не украли
Последний раз редактировалось Oleg3110_78, 20.05.2008 в 17:10.
# 106
27.02.2008, 09:41
Сообщение от БубльГум
Большое спасибо!
1. Нормально, естественно провода переподключать по схеме
2. Да, будет так как у меня (посмотри в теме "Музыка в Х-трэйле")
3. Можно, а зачем, если полно 2-х диновых устройств которые все делают сразу (в том числе и показывают)
БубльГум, никакого бинома Ньютона Ниссан не изобрел. ВОт картинки для пытливых, но ленивых (взято из сервисмануала)
Вот так крепится внутри
Для сравнения, так с монитором (видно что голову сдвинули вниз, полочку убрали, уши чуть другие)
И в качестве бонуса для особо пытливых схема подключения
З.Ы. мало чем отличается от Т-30, если есть желание и руки, то все возможно
Я так понимаю, чтобы подключить на икстрейл обычную магнитолу с ISO разъемом, не обрезая родные провода, надо найти такой вот разъем как на штатной магнитоле
и сделать переходник на ISO разъем.
А есть ли такие разъемы в продаже?
по схеме там не один а три разъема, этот основной, а отдельно еще на антену и микрофон с землей
Последний раз редактировалось Oleg3110_78, 20.05.2008 в 17:11.
# 107
02.03.2008, 15:22
Сообщение от Student093
Уважаемые господа, если не секрет, подскажите от чего подойдут грили на двери вместо штатных? без переделки штатных
а чем тебя не устраивают штатные? не от чего не подойдут всё нужно руками приделывать, а так же думать и правильно ставить вопрос.
Вопрос "что человек курит?" возникает не когда я слышу как он дышит, а когда вижу что он пишет
# 108
03.03.2008, 22:24
Ну микрофон мне не нужен, тк новая магнитола будет без Bluetooth
А антенна... ну придётся отрезать родной разъём. Если что, её потом не очень сложно впихнуть обратно.
# 109
04.03.2008, 10:00
Я на Т-30 обрезал все разъемы, и поставил нужный. Разъемы не выкидывал, воткнул в старую голову. Судя по всему ты решил поменять голову?
# 110
04.03.2008, 22:07
И всетаки... чего то я не пойму....
Наверно всетаки необходимо определится , кто что хочет получить в итоге.
Пишем про плохое качество звука при передаче фм-модулятором согласен, но и качество MP3 то не лучше... MP3+модулятор - вообще звук как из ведра , но каждый то определяет для себя качество звука.
Потому, что слух у всех разный.
Что сие МР3 -?
MP3 (более точно, англ. MPEG-1/2/2.5 Layer 3 (но не MPEG-3) — третий формат кодирования звуковой дорожки MPEG) — лицензируемый формат файла для хранения аудио-информации.
В этом формате звуки кодируются частотным образом (без дискретных партий); есть поддержка стерео, причём в двух форматах (подробности — ниже). MP3 является форматом сжатия с потерями, то есть часть звуковой информации, которую (согласно психоакустической модели) ухо человека воспринять не может или воспринимается не всеми людьми, из записи удаляется безвозвратно. Степень сжатия можно варьировать, в том числе в пределах одного файла. Интервал возможных значений битрейта составляет 8 — 320 кбит/c. Для сравнения, поток данных с обычного компакт-диска формата Audio-CD равен 1411,2 кбит/c при частоте дискретизации 44100 Гц.
MP3 и «качество Audio-CD»
Распространено мнение, что запись с битрейтом 128 кбит/c подходит для музыкальных произведений, предназначенных для прослушивания большинством людей, обеспечивая качество звучания Audio-CD. В действительности всё намного сложнее. Во-первых, качество полученного MP3 зависит не только от битрейта, но и от кодирующей программы (кодека). Во-вторых, помимо превалирующего режима CBR (Constant Bitrate — постоянный битрейт) (в котором, проще говоря, каждая секунда аудио кодируется одинаковым числом бит) существуют режимы ABR (Average Bitrate — усредненный битрейт) и VBR (Variable Bitrate — переменный битрейт) (в которых битрейт варьируется, обеспечивая более высокое качество звучания). В-третьих, граница 128 кбит/c является условной, так как она была «изобретена» в эпоху становления формата, когда на некачественных аудиокартах и компьютерных колонках было практически невозможно отличить MP3 от оригинала.
На данный момент считается, что неотличимое от оригинала звучание (при правильно выбранном и настренном кодеке) обычно достижимо при битрейте от 160 кбит/c и выше — в зависимости от исходного аудиофайла, слушателя и его аудиосистемы. Некоторые аудиофилы предпочитают сжимать музыку с «максимальным качеством» — 320 кбит/c. На самом деле известны семплы (фрагменты аудиозаписи), не поддающиеся качественному сжатию с потерями: на всех возможных битрейтах не составляет особого труда отличить сжатое аудио от оригинала.
Некоторые мелодии (из тех, что используют шум и акустические помехи в качестве фона) кодируются только как «стерео», но не как «объединённое стерео», иначе отличия слышны на любом битрейте.
Что мы уместим на болванку в MP3? 100 +/- песен.
У нас ченджер на 6 AudioCD- это 12 +/- песен * 6 = 72 +/- песен
Да потери в количестве есть, но качество всетаки лучше (нет компрессии маин гот ) и те кто собирается писать на болванку МР3, не составит труда записать свои любимые треки в аудио (но опять же, наверно возмут мр3 и переведут в аудиоСД )
так что каждый должен определится а оно то надо?
"Лучше уж один раз сломать самому, чем потом обвинять других." ИМХО
