# 101
19.08.2015, 18:32
Поездил на китайском датчике кислорода 2-а дня и чек инжир опять погас. Издевается наверное надо мной. Расход по городу 11,8   - 12 литров, вот и думай что делать?
# 102
20.08.2015, 20:58
Загорелся чек, выбил два катализатора, поставил обманку( СПАСИБО!!!! чертежу), машинка ожила, чек потух. 2,0 варик, 160тык.
# 103
21.08.2015, 00:57
чем смог тем помог
# 104
21.08.2015, 08:15
Olegasik, на 2л два катализатора? Они параллельно стоят или последовательно с выхлопной?
# 105
24.08.2015, 20:48
Добрый вечер, два один за другим, т.е. последовательно.
170тык.
# 106
30.08.2015, 19:14
Sanja-78 попробуй проточит отверстие 2,5 мм. У меня стоит на 3 мм, периодически высвечивается "чек - инжир" и гаснет, через некоторое время. Специалист, который ставил мне обманку, посоветовал проточить плюсом 0,5 мм, так как мал доступ к датчику через отверстие,  и проверить как будет. Попробуй- может поможет?
# 107
31.08.2015, 07:28
Димк, как раз к этому решению я и пришел: увеличивать диаметр отверстия обманки с каким-то шагом. Но все времени нет этим заняться. Вспомнил, что на 2мм, но с другой длиной (короче длина обманки) чек загорался и один раз погас сам. Но я почему-то решил, что нужно уменьшать отверстие.
# 108
01.09.2015, 20:20
у меня сейчас как раз чек инжир погас, и давно не горит, жду когда загорится снова и тогда буду протачивать плюсом на 0,5 мм. Расход бензина на 2,5 л моторе по городу стал при температуре воздуха 11 градусов 13,1 литра. Вроде нормально. Посмотрим как будет дальше?!
# 109
02.09.2015, 05:53
Димк, А катализатор выбит? Если нет, то городской расход приемлем (но все от стиля езды, конечно)
# 110
02.09.2015, 07:35
Катализатор на месте, пока не трогаю-у официалов стоит 86 тыс.рубл., на 2-х литровые двигатели найти на разборке можно, а на 2,5 литра движок трудно. Проще перепрошить у спеца мозги двигателя на евро 1 не удаляя катализатор.
Добавлено через 55 секунд
Последний раз редактировалось Димк, 02.09.2015 в 07:35.
