# 101
02.02.2012, 10:28
при покупке все аккум проверяют нагрузрчной вилкой.
# 102
02.02.2012, 10:51
Сообщение от алекспаф
Угу. Только после этого его еще несколько часов можно заряжать...до полной зарядки
Сообщение от kolyunchik
 ...как понимаю, нужно использовать какой-нить прибор?
Под нагрузкой Нагрузочной вилки заряженнный и исправный аккумулятор должен держать определенное напряжение. Сейчас точно не помню, но если мне не изменяет память не ниже 11 с копейками
Последний раз редактировалось Nikita707, 02.02.2012 в 10:51.
02.02.2012, 12:20
Сообщение от Buster21
 Hi gear супер антигель он по их мнению самый достойный вариант, думаю их опыту можно доверять!
Согласен полностью. До января 10 г. ничего не подливал, но в -36 прихватило ТНВД из-за кондесата. Теперь при -25 для подстраховки добавляю]Hi gear и никаких проблем.
# 104
02.02.2012, 12:24
 Извиняюсь...вот я обыватель в этом вопросе..... При покупке, как проверить полный заряд при продавце...как понимаю, нужно использовать какой-нить прибор?
Когда я покупал в магазине продавец при мне на спец приборе проверял и под нагрузкой и без нагрузки! поэтому полагаю должны в магазине при вас проверить
# 105
02.02.2012, 12:47
Этот прибор называется нагрузочная вилка.
# 106
02.02.2012, 15:25
Сообщение от Mingilpol
А вы его перед установкой на автомобиль заряжали, т.е. сразу после покупки?
# 107
02.02.2012, 15:27
Сообщение от Nikita707
тоже задавался этим вопросом ! нет.....продавцы сказали зачем его заряжать если он заряжен уже! хотя у меня до сих пор руки тянутся его поставить на зарядку
увы в России живем не всем продавцам можно верить
# 108
02.02.2012, 16:31
Я после покупки S6 поставил на зарядку сразу, зарядке CTEK 7.0, заряжал в режиме AGM окло 4 часов. Что собственно немало. Посему стоит доверять но проверять. И обязательно заряжать. Если есть возможность, снимите и дозарядите, ваш аккум вам только спасибо скажет...
# 109
02.02.2012, 16:40
не знаю, что за режим AGM, но я свежекупленный аккум заряжал сутки
автоматическая зарядка, сама уменьшает ток зарядки так, чтобы напряжение не превышало 14,4 вольт (если не путаю)... при таком напряжении зарядки аккум "восстанавливает" емкость...
# 110
02.02.2012, 17:09
для запуска без проблем...
какими марками аккумов и какой емкостью пользуются соклубники где мороз 30 и ниже...?
С уважением  Изображение
Don't Worry Be Happy.
