SashaAn вне форума SashaAn
Откуда: СанктЪ-ПетербургЪ; Авто: Pathfinder 3.0 LE 2011
Старый #101   02.03.2012, 18:00
Сообщение от Абырвалг Посмотреть сообщение
Это как раз больше чем до фига!
Я даже в 30 с трудом верю...
почитай тему где поводырь изучал вопрос режимов работы тенов... на память - там два предохранителя по 30 (или больше) ампер...
SanSanыч вне форума SanSanыч
Старый #102   03.03.2012, 01:01
Сообщение от skiup Посмотреть сообщение
Ну народ, вам бы только поговорить... В этой теме должно быть два поста - первый вопрос, второй ответ - ДА.
помоему сударь Вы сами не прочь поболтать не о чем и увести тему в дебри, если как Вы говорите "прошло время когда тут было реально интересно", то это значит, что Вы стали настоящим Профи во всех вопросах касающихся данного авто и Ваша задача делиться опытом с такими новичками как я или же менять авто и переходить на другой форум))). привет с Кавказа!
skiup вне форума skiup
Старый #103   03.03.2012, 10:09
Сообщение от SanSanыч Посмотреть сообщение
Именно по Вашему...
полностью согласен, но с только с теми, кто хотя бы руководство бегло прочитал и в ФАК заглянул. Тогда Ваша интуиция работала бы намного лучше и не подтверждала советы типа выключения кондиционера для обогрева. Потому что абзацем ранее в той же инструкции приведён более удобный алгоритм круглогодичной эксплуатации системы :
Охлаждение салона и/или отопление
салона предварительно осушенным
воздухом (автоматический режим
управления):
Этот режим можно использовать круглый год, так
как при этом система автоматически регулирует
режим распределения воздуха и частоту вращения
вентилятора. Заданная температура воздуха в са;
лоне также будет поддерживаться автоматически.
1. Нажмите на кнопку «AUTO/DUAL» (на дисплее
появится надпись «AUTO»).
2. Убедитесь, что кондиционер воздуха включен
(светится символ A/C).
3. Поверните регулятор температуры со стороны
водителя влево или вправо для установления
желаемой температуры, между положениями
LO (Максимальное охлаждение) и HI (Макси;
мальный обогрев). Система будет автоматичес;
ки поддерживать заданную температуру возду;
ха. Температуру воздуха в зоне водителя и в
зоне переднего пассажира можно регулировать
независимо (см. «Двухзонное регулирование
температуры воздуха» ниже в этом разделе).
• Если пользователь вручную изменит частоту
вращения вентилятора или режим распреде;
ления воздуха, либо включит обдув ветрового
стекла (при помощи соответствующих органов
управления), то автоматический режим будет...
Раздел 4-19. И про выключение или включение кондея там тоже всё расписано. В Вашем случае или Вы что-то не так вкл/выкл или глюк системы, тоже бывает, тогда к ОД. На нормально работающей системе один раз выставляются настройки и потом само ничего не меняется без вашего участия
Добавлено через 6 минут
Ну вот и вы уже профи, начинаете советы давать.
По отношению ко мне посмотрите профиль. Машину я поменял...
Последний раз редактировалось skiup, 03.03.2012 в 11:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый #104   03.03.2012, 12:02
skiup,
ну вот видите можете ведь оказывать помощь когда захотите)))
по поводу того, что я не открывал мануал вы не правы, при покупке данного авто, пока ждал ПТС, а у нас это 10 дней, инструкцию я прочел от корки до корки, но как оказалось на практике, в мануале не все указано, что в действительности, поэтому и задаю здесь на Ваш взгляд глупые вопросы. теперь по теме:
1. я согласен с осушением воздуха и т.п,(это есть в мануале) но я описал случай который имел место быть в моей практике по эксплуатации кондиционера при отрицательных температурах
2. в мануале не указано, что нормально работающая системе один раз настраивается и потом само ничего не меняется без вашего участия (а у меня как раз обратный случай). отсюда и второй мой "глупый" вопрос.
Я думаю силой тут никто ни кого не заставляет отвечать на вопросы и не вижу ничего криминального в моих вопросах, что вызвало столь мощную волну негодования с Вашей стороны не понимаю.
Всем привет!
Старый #105   03.03.2012, 12:21
Возможно, но на Ваши вопросы я даю ссылку именно на него.
овтет: Если пользователь вручную изменит частоту
отключен. Чтобы снова включить автомати;
ческий режим, нажмите на кнопку «AUTO/
DUAL».
это точно, только вопросы разные бывают...
это я негодовал???
Старый #106   03.03.2012, 12:42
это я негодовал???
проехали я не любитель склоков и сарказма. вопрос:
были случаи перемерзания трубки слива конденсата? или же действительно, как тут было высказывание, что кондиционер не работает при температуре ниже +5?
Старый #107   03.03.2012, 14:29
все нормально, штатный режим - держать A\C включенным...
Старый #108   03.03.2012, 15:18
Случаев перемерзания трубки отмечено не было, т.к. Кондиционер не включается при отрицательных и околонулевых температурах.
ПалычДВ вне форума ПалычДВ
Откуда: Хабаровск; Авто: Nissan Pathfinder 2.5D 2008 был, Паджеро 4 2012 был, Pathfinder 3.0 2013 есть, Pathfinder 2,5 2013 есть.
Старый #109   03.03.2012, 15:27
Сообщение от Сергей Макаров Посмотреть сообщение
+1
Абырвалг вне форума Абырвалг
Откуда: Зеленоград; Авто: R51, 2.5D, 2" FOX IFP, Cooper AT3 32"
Старый #110   03.03.2012, 15:52
Сообщение от SashaAn Посмотреть сообщение
12*30=360, 360*2=720
Другое дело, теперь понимаю
