# 101
24.12.2011, 01:45
Сообщение от Мясоед
Сжимаем подвеску и видим, что ее ход до сжатия явно меньше, чем на сильных пружинах или в стоке.
Ну а на отбой при вывешивании подвеска работает на одинаковый ход во всех трех вариантах (тоже устредняю, т.к. не беру в учет обратное усилие стаба).
Вот и вывод - максимальный рабочий ход подвески с проставками уменьшается.
И где мы это видим, поясни.
До какого сжатия, до упора в отбойник или виток к витку пружины или еще чего нибудь.
А вот как раз при вывешивании при установки проставки рычаг откланяется ниже, потому что мы отодвинули вниз верхнюю точку крепления амортизатора к раме.
Для наглядности представь что вабще убрали пружину а оставили только амортизатор, а теперь сдвинь верхнюю опору амортизатора вниз и посмотри что получится.
Установка проставок переда и зада отличается тем что они ставятся в разнае места и тем самым спереди меняется верхняя точка крепления амортизатора (стойки), а с заду удлиняется пружина.
# 102
24.12.2011, 20:23
На мой взгляд с проставками происходит следующее..
Перед:
1. отбой - не изменяется (если только, как некоторые говорят, верхний рычаг не упрётся во что-то) и определяется отбоем переднего аммо
2. сжатие - ход становится больше, т.к. он определяется расстоянием от отбойника рычага нижнего до прощадки прикреплённой к раме.
Зад:
2. отбой - становится меньше
сжатие - ход увеличивается (та жа физика что и у переда.)
# 103
24.12.2011, 23:56
Сообщение от Михаил GE
Перед:
Зад:
с отбоем перед и зад все правильно, а со сжатием если сильно увеличить толщины проставок до отбойников можно и не достать.
На чертежи возможно посмотреть с передом все понятно уже точу, нужны задние, а то боюсь за день разобрать померить и выточить не успею, за ранее спасибо.
# 104
25.12.2011, 00:03
Сообщение от Sergey 47
Серёг, раньше понедельника никак - на работе всё - в понедельник выложу...
посмотри ссылку Жени на стр3, там комплект, задние видно только сверху.
вернее Макса , №37
Последний раз редактировалось Михаил GE, 25.12.2011 в 00:03.
25.12.2011, 00:13
Миш. Ты это диагональю проверял или как?
Если жмет до отбойника, то пружина давится сильней. Это тоже не супер.
При критических нагрузках сжатия на катаные (есть понятие - усталось металла) пружины есть риск, что они лопнут. У меня была такая ситуация.
Миха. Как респект тебе, как естествоиспытателю ))))
# 106
25.12.2011, 00:18
по хорошему надо бы мои установить - после этого уже рекомендовать .....
буду ставить на НГ каникулах.....думаю 5-6 -когда развал работать будет...
В передних болты придется приваривать чтобы не крутились при установке стойки или шпильки вкручивать с герметиком чтобы не открутились.
ваще не понял фразы..
Жень, всё правильно говоришь
ещё не поставил.
я так, не ради жёсткого оффроуда ставлю а для запаса по заснеженной дороге - в прошлую зиму сажал раза 3 на пузо из-за того что у нас на даче не чистят
Последний раз редактировалось Михаил GE, 25.12.2011 в 00:18.
25.12.2011, 00:25
Миш, реально молодец- лифт это тема!
А так получается бюджетный вариант- кому то может и его хватит.
Вот, я вчера у павелецкого вокзала в такой сугроб запарковался- что смотрели на это все пешеходы, а один даже отпрыгнул !
Последний раз редактировалось Mixxxa, 25.12.2011 в 00:25.
25.12.2011, 00:31
У тебя как изготовлены (а то на картинке не понятно) , если перевернуть тоже самое или три отверстия просто сквозных с резьбой.
# 109
25.12.2011, 00:36
Сообщение от Mixxxa
такой? (у офиса нашего так один коллега парковался)
# 110
25.12.2011, 00:39
именно так - проставка прикручивается к родным шпилькам гайками в потай, а к машине болтами М8
