# 101
04.01.2014, 00:06
Пантеру, АПС, Аллигатор и им подобные лучше не ставить...
# 102
09.01.2014, 19:19
Что ставить то?
# 103
23.06.2014, 11:20
Всем доброго дня!
Таже проблема произвольного срабатывания сигнализации. Отключение датчиков объема, не помогает. Вчера сработала одновременно сигналка у меня и втором Пафике метров 50 от моего! Так что все понятно - это срабатывание на радиопомехи! А вот что с этим делать непонятно! Подскажите плиз где находится предохранитель блока сирены в авто с 2012 года и будет ли при этом работать сигналка с ЦЗ?
# 104
24.09.2014, 10:52
Чисто для статистики. Ща выглянул на улицу, а она знай себе заливается. Может потому что дождь и похолодало резко.
# 105
24.09.2014, 11:10
Сообщение от NVK
А где штатная находится?
Может её в фольгу завернуть?
Меня тоже эта проблема задолбала.
А ты попробуй! - шепнула Мечта...
# 106
24.09.2014, 11:40
Я думаю радиопомехи здесь ни причем. Я заметил, что сработка четко происходит при перепадах температуры в ту и другую сторону. Срабатывает и в лесу и в городе и на даче... Стоит машина, солнышко встало, начало пригревать - есть сработка, потом еще ... Бывает раза три подряд, пока не нагреется. То же самое при остывании. Но только при резких перепадах. Кстати, зимой сработок практически нет.
Оптимист учит английский язык, пессимист китайский, реалист изучает автомат Калашникова и повышает проходимость своего джипа.
# 108
24.09.2014, 12:15
Сообщение от Igor63
 Я думаю радиопомехи здесь ни причем. Я заметил, что сработка четко происходит при перепадах температуры в ту и другую сторону. ... Но только при резких перепадах. Кстати, зимой сработок практически нет
Именно так. В машине - ультразвуковой датчик движения. Вот на движение воздуха и реагирует.
Хорошо, что "ревун" не громкий. А то давеча инцидент во дворе произошел...
Сосед - любитель больших и громких дудок - ночью вернулся сильно "подшофе". Домой ночевать не пошёл. Сел в машину - зачем-то на водительское место - и отрубился. А потом головой упал на "пимпу" сигнала... В итоге - "попал" на лобовое стекло.
# 109
24.09.2014, 12:18
Андрей 1960,
неее, он не причем, я проверял http://www.club-nissan.ru/forums/sho...0&postcount=97
При постепенном прогреве сработок не наблюдается (когда стоит под навесом). Болячка одинаковая, что на до-, что на после рестайлах. Деформацию кузова и как следствие сработку датчиков тоже можно исключить. Есть версия, что на сигналку приходит от блока управления сигнал о резком повышении температуры в салоне (возможно задумывалось для извещения о пожаре) и она срабатывает. Хрен знает, что ниссановским инженерам в голову могло взбрести...
# 110
24.09.2014, 12:40
Сообщение от Igor63
 неее, он не причем, я проверял...
Ну как-же - "не при чём"? Вы-ж сам пишете:
Сообщение от Igor63
 ... Их просто стало меньше.
Не исключено, что в Вашем авто сработку сигналки вызывает что-то ещё...
Например: штатная сигналка восприняла отключение датчика, как попытку взлома...
Добавлено через 12 минут
Сообщение от Igor63
Всё верно. В этом случае конвекция воздуха проиходит слабее. Иначе говоря - движение воздуха меньше.
Сообщение от Igor63
Возможно. Хотя и сомнительно, на мой взгляд.
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 24.09.2014 в 12:41.
