# 101
10.07.2013, 20:28
Андрей 1960, а в чем мождет быть причина?
Не так страшен враг, как хитрожопый друг...
# 102
10.07.2013, 20:33
Макс Томский, провода, разъёмы, смерть самой камеры...
# 103
30.10.2014, 17:39
Примерно месяц-два назад читал о восстановлении работоспособности блока навигации путем пропайки контактов на разъемах. Уже несколько дней перелопачиваю все похожие темы а найти тот пост не могу. Может кто помнит или читал, ткните носом,плиз!
# 104
31.10.2014, 11:06
Сообщение от tru2
Это не только наша болезнь на Паджеро тоже пропайкой занимаются для востановления работоспособности монитора.
# 105
19.02.2015, 22:58
ПРИВЕТ всем. искал искал , что то не нашел мож кто сталкивался , с утра на мониторе бортовой комп не включился а радио работает сд тоже волны показывает,может кто сталкивался.
# 106
20.08.2015, 11:29
Две недели назад поехал с Красноярска в Бишкек. Автомобиль Кашкай 2009г.в. с монитором. Маршрут выбрал через Балхаш. И как у многих ранее отписавшихся, в районе о.Балхаш погас монитор, а вместе с ним и перестал работать мафон, камера задняя
Нашел эту тему, понял что проблема в блоке навигации, что стоит под сиденьем. В Бишкеке отнес его в телерадиомастерскую. Те весь его перепотрашили, сказали что все исправно, мол дело не в нем, а самом мафоне, мол надо разбирать панель. Естественно отказался. Записал номер человека из Новосибирска (выше писали кто занимается ремонтом) и решено было на обратном пути созвониться и отдать на ремонт. А пока блок поставил на место в надежде что оживет сам...Пробыл в Бишкеке 10дней, "музыка" так и не ожила. Обратная дорога, и примерно за 100км до Новосибирская включился экран, запел СД диск О_о. На экране отображалась карта, и почему-то мое местоположение было определено как Англия. Доехал до Красноярска, навигация тем временем показывает что нахожусь в Германии  )) Прошло 2ое суток, все исправно работает, тьфу-тьфу.
Вот такая истори про "балхашский синдром"
# 107
23.09.2015, 09:56
снимал блок, разбирал, грел феном и ничего!
# 108
23.09.2015, 17:48
Сообщение от slavaA
Тоже несколько раз давал мастеровым которые грели феном и т.д. но без результатов,пока не нашел мастера уже ремонтирующего именно эти блоки навигации. По его словам нужно в результате прогревания феном посадить процессор почти мм на 5. Более года назад блок был в ремонте и с тех пор работает без проблем.
# 109
28.09.2015, 14:07
Добрый день! Поделюсь своим опытом. Несколько раз блок отключался и сам включался. 2 раза сам не включился, помогала следующая процедура- вынимаем блок из под сидения, разбираем , отпаиваем батарейку (аккумулятор), затем разряжаем все конденсаторы. это своего рода полная перезагрузка блока мне помогает.
# 110
28.09.2015, 14:52
Сообщение от andreivg
А что там за батарейка?
