Поводырь вне форума Поводырь
Старый #101   23.12.2011, 13:10
Теплообменник жидкости АКПП находится в нижней части радиатора, то есть в самой холодной его части. Температура двигателя вообще меряется на выходе из блока, а в нижней части радиатора радиатора как раз в районе 60 градусов и будет. Термостат открывается при меньшей температуре, чем Вы указали. Температура жидкости АКПП, при которой происходит переход в аварийный режим, например, для 3.0D составляет 145-150 градусов... меня Вы не переубедили...
Mixxxa вне форума Mixxxa
Откуда: москва; Авто: темный бегемот на железном человеке
Старый #102   23.12.2011, 13:32
Мужики, простите , но вот вопрос.
Хочу поменять масло в АКПП отсосом - сам .
Вот ЭТО смотрю и там написано до 06.08 года надо лить AT-Matic D, а если после, то Dexron 6...
У меня примерно март 08 года- поэтому атматик д надо лить, но вдруг я ошибся? Чем чревато? И вообще дексрон это что за масло?
Все простите нетуда глянул - разобрался.
Rinat вне форума Rinat
Откуда: Cheboksary; Авто: Duster Adventure 4x4 2.0 MT6. был Pathfinder 4.0 2008
Старый #103   23.12.2011, 13:32
Сообщение от Поводырь Посмотреть сообщение
думаю. надо поставить датчик температуры для масла АКП. скажи по какой трубке идет подача в радиатор АКП. попробую смастерить.
Пат - и есть нормальный пепелац. Он трудяга а не мажор... Пат выбирают мозгами и с конкретной целью... (c) Foma
Старый #104   23.12.2011, 13:37
Сообщение от Mixxxa Посмотреть сообщение
Это для рулевого, в АКПП Matic J, не путайте колонки
Сообщение от Rinat Посмотреть сообщение
Температуру масла в АКПП можно считать Consult, будет ли это делалть кто-то еще - не знаю, все управление пляшет от этой температуры...
Последний раз редактировалось Поводырь, 23.12.2011 в 13:37. Причина: Добавлено сообщение
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #105   23.12.2011, 18:00
Теплообменник жидкости АКПП находится в нижней части радиатора, то есть в самой холодной его части. Температура двигателя вообще меряется на выходе из блока, а в нижней части радиатора радиатора как раз в районе 60 градусов и будет. .
Тут с вами не согласен! Вы совсем упускаете из виду то что ОЖ принудительно циркулирует по радиатору и разница в верхней и нижней точке максимум в 1-2 градуса будет.
Согласен с Rinat'ом внутренний радиатор нужен для подогрева жидкости АКПП. Если бы не нужен был прогрев то был бы один радиатор. Нафига два радиатора мастерить для одной цели!
Старый #106   23.12.2011, 18:16
Сообщение от Lisina Посмотреть сообщение
Ага только получается, что для подогрева радиатор двигателя откроется ближе к 80 градусам, а для охлаждения воздушный начинает работать с 60....
Старый #107   23.12.2011, 18:26
Факт что радиатор теплый еще до открытия термостата. Т.е. он полностю не закрывается никогда.
алекспаф вне форума алекспаф
Откуда: челябинск; Авто: штук 10япов rx-300,ford explorer,nissan pantfinder 2.5 2006г
Старый #108   23.12.2011, 18:57
а интересно как на других внедорожниках:патрол или крузер этот радиатор так-же сделан?имеется в виду так-же транзит через радиатор двс или вообще минуя его.
Последний раз редактировалось алекспаф, 23.12.2011 в 19:30.
Старый #109   23.12.2011, 19:24
не известно как там контур труб устроен, возможно и сразу начинает греть.
Старый #110   23.12.2011, 21:35
На 2.5D термостат установлен на выходе из радиатора, то есть в нижнем патрубке, следовательно радиатор сверху "подперт" напором теплой жидкости из двигателя, вот радиатор потихоньку и прогревается сверху, а термостат то закрыт...
