# 101
01.09.2014, 20:58
Сообщение от LICVIDATOR-44
 Такая же канитель,только с правой стороны,поменяно на данный момент всё,кроме пружин,наконечников и тяг (в них нет ни стуков ни люфтов)
Я тоже люфтов не нашел, но вот сегодня при замене рулевых наконечников обратил внимание, что с левой стороны (где постукивает), люфтов на рулевой тяге не чувствуется, но сама тяга под собственной тяжестью не держится горизонтально - падает, а с правой стороны (где не стучит), тягу как поставишь, так она и стоит, хоть горизонтально, хоть под углом. Похоже, тягу с левой стороны менять нужно. Вопрос только на что. Кроме китая голимого тяг не нашел...
Хочешь, чтобы было сделано хорошо - делай сам. Или хотя бы присматривай за "мастерами".
# 102
01.09.2014, 22:00
SR-4860 "555" по моему не плохая замена ниссановским ........ или я не прав?
Сообщение от EGG
плохо искал , их в любом каталоке по 50 штук на выбор....
Последний раз редактировалось LICVIDATOR-44, 01.09.2014 в 22:00.
01.09.2014, 22:08
согласен... буду изучать вопрос, пока еще морально не готов тяги менять.
Так это вроде не наша тяга http://www.club-nissan.ru/forums/sho...&postcount=230
# 104
03.09.2014, 14:48
Сообщение от EGG
 Привет, камрады! Помогите определить источник стука, уже голову всю сломал. Стук появляется только на мелких неровностях - по грунту с камнем, например. Стук слышится спереди слева, как бы дребезг. Заменяны: тяги стабилизатора с резинками в комплекте, передние рычаги, махнул местами обе передние стойки с жениной машины, стук не исчез. Люфта на рулевом нет, но при проезде этих мелких неровностей руль как бы "дребезжит". Дергал за рулевую тягу - люфта никакого не обнаружил. Стук рейки? Или еще что-то стучать может? Как эту бяку вычислить?
посмотри направляющие суппорта,я заменил стало лучше,но все равно что-то стучало,затем поменял стойки стало еще лучше,потом снял защиту и езжу пока без нее вообще красота.надеюсь подсказал на что обратить внимание.
# 105
03.09.2014, 21:03
А я менял недавно направляющие,стук справа не прошел после их замены
# 106
03.09.2014, 21:51
я свой тыдык уже 3 месяца не могу вычислить, думаю рычаги поменять, хз вот может быть иззаних стук такой, во время трогания после притормаживания, и во время притормаживания после трогания... чтото где то тыдыкает метал об метал глухо, друг говорит резинки сносились в рычагах и вот он ходит так стукает... есть мысли на этот счет?
# 107
03.09.2014, 21:54
Таки монтировкой пошевелить рычаг ...по необходимости перепресовать салент либо рычаг новы ..
# 108
03.09.2014, 22:13
да он не шевелиться монтировкой в том то и дело, но передняя резинка в нем скручена визуально, а задняя вроде живая немного... видимо под большой нагрузкой подстукивает, вот завтра на яму загоним в мой новый гараж и бум слушать, если оно то закажу новые рычаги, а старые оставлю прозапас - резинки поменяю при случае..
# 109
03.09.2014, 23:46
Talon,
EGG,
Ребят, это не на мокрую погоду происходит? У меня было на низких скоростях (5-10-30 км/ч) в ямки когда колесо падало, то был стук спереди (специально записывал - http://www.youtube.com/watch?v=0yZHsTMXsgk )
# 110
04.09.2014, 10:02
Михаил на яме будешь,посмотри привода заодно.А именно продольный люфт(на скручивание) похоже поведение при тех симптомах что ты описал.
Я знаю точно,неразборное разборно.
