Лука Брази вне форума Лука Брази
Старый #101   08.06.2013, 08:25
По поводу выждать 5 сек.: я так и делаю, привычка такая, дать подключиться всему оборудованию. Вкл и выкл. зажигание: это да, моя оплошность, не проверил, хотя зимой именно так и делаю (заодно и АКБ "бужу" после зимней ночи ). Форсунки я пока менять не буду, просто уточнил парт номер на всякий случай, чтобы потом в случае чего не искать судорожно в интернете и рассматривать каталоги, а вытыщить номер из своего блокнота (я даже купив новую машину из салона, начинаю искать к ней запчасти ) Если топнуть по "газульке", то сначала она задумывается, а потом "выстреливает" (не знаю, может это особенность АКПП, у меня до этого была только механика, и автомат для меня еще неизведанное ). Тянет вроде хорошо, опять же сугубо личные ощущения, пересел то со 122 на 245 лошадей (Ховер, до этого ШевиНива и 2112), т.е. прелесть мощного двигателя только познаю.
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #102   08.06.2013, 14:59
Лука Брази,
Автомат на 48 туповат. Это да. Особенно на обгонах..
Может банально релюха мозги парить. Туда-сюда щёлкнешь пару раз - включается и качает бенз.
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Zapolyarnik вне форума Zapolyarnik
Старый #103   08.06.2013, 16:14
Сообщение от kolyasik Посмотреть сообщение
сетки нет у ТВшки?
Стоит сетка на насосе.
Добавлено через 11 минут
Александр Анатолич
Саша, для начала я бы поменял все после женщины, замерял компрессию(раз ей катализаторы меняли) форсунки, обратный клапан, бензонасос, свечи всю жидкость. Выбил катализаторы, поставил обманки на кислородные датчики.
Лука Брази
Проверь утром перед запуском давление в рейке и все станет ясно, что нужно менять.
Большой тюнинг подвески. Полная замена масла в АКПП.
Последний раз редактировалось Zapolyarnik, 08.06.2013 в 16:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый #104   08.06.2013, 16:37
Сообщение от Zapolyarnik Посмотреть сообщение
Игорь, это бессмысленная поцедура. Обратный клапан на насосе если держит пару часов, то больше и не надо
Аццкий флудер
Старый #105   08.06.2013, 22:21
Кстати, на счёт заслонки - снять помыть и, возможно, будет счастье.
Старый #106   08.06.2013, 22:23
AD Patrol,
Женя, это не тот случай..Заслонка электро-механическая, ей грязь не страшна
Аццкий флудер
Старый #107   08.06.2013, 22:27
Я так и понял, именно потому и советую. После помывки другу на примьере 12 тот уехал счастливый с хх 1500об. На след день ОД поучили её и теперь всё вшоколаде. А до этого заводилась на 3 цилиндрах дымила чёрным и дёргалась на ходу.
Если бы была трос-механика, то стоялбы клапан ускореного хх. Он оже любит помывку.
Старый #108   08.06.2013, 22:33
Тут вообще дебильная система: педаль тросиком связана с заслонкой. Вот только прямой связи нет, т.е. вращение оси ДЗ отслеживает ДПДЗ, а фактически крутит ДЗ шаговый двигатель.
Дебилизщм..я уже год не могу победить примерно аналогичную проблему. Всё сводится к замене узла ДЗ, который стоит косарь зелени....
Аццкий флудер
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #109   10.06.2013, 09:02
Всё что не по теме снёс в тему про доводку Бензинки..."болтайте" там..
samol вне форума samol
Старый #110   12.06.2013, 19:58
По умолчанию -
расход упал 20 литтров!!! помогло чистка дроселя, чистка форсунок, замена топливного и воздушного фильтра, чистка МАФ датчика, замена сетки в баке ! и адаптация холостого хода=) по трассе не замерял расход
