#101
				25.12.2010, 20:26
	| да меня никак не обламывает ..глядя на соседа на премьере  |
#102
				27.12.2010, 15:42
	| Разобрался наконец на днях с этой проблемой. У меня виноват во всем уплотнитель (который сверху на кузове, а не на двери). Если дверь не открывается в мороз, то надо посильней нажать на дверь в районе замка, тогда слышно будет как сработает замог и дверь откроется. Если пощупать верхний уплотнитель, так он как камень, походу внутри лед замерзает и дверь как бы распирает, не давая отщелкнуться замку. А происходит это походу потому, что водительская дверь в отличии от остальных постоянно в работе, теплый воздух из салона, при открытии двери, потом мороз делают свое дело. Да и водительская дверь, как наиболее используемая косячит (и провисает она, в отличии от других, и уплотнитель на ней больше изнашивается и т.д.)
По крайней мере у себя с этой бедой разобрался. Больше через пассажирскую дверь не лажу...  |
#103
				27.12.2010, 16:26
			Сообщение от Alexandr1976
 Разобрался наконец на днях с этой проблемой. У меня виноват во всем уплотнитель (который сверху на кузове, а не на двери). Если дверь не открывается в мороз, то надо посильней нажать на дверь в районе замка, тогда слышно будет как сработает замог и дверь откроется. Если пощупать верхний уплотнитель, так он как камень, походу внутри лед замерзает и дверь как бы распирает, не давая отщелкнуться замку. А происходит это походу потому, что водительская дверь в отличии от остальных постоянно в работе, теплый воздух из салона, при открытии двери, потом мороз делают свое дело. Да и водительская дверь, как наиболее используемая косячит (и провисает она, в отличии от других, и уплотнитель на ней больше изнашивается и т.д.)По крайней мере у себя с этой бедой разобрался. Больше через пассажирскую дверь не лажу...
  |  Надо не дожидаясь морозов все резинки на дверях и не только смазывть силиконовой смазкой.Проблем с открыванием не будет. |
#104
				27.12.2010, 17:58
 Если дверь не открывается в мороз, то надо посильней нажать на дверь в районе замка, тогда слышно будет как сработает замог и дверь откроется. Если пощупать верхний уплотнитель, так он как камень, походу внутри лед замерзает и дверь как бы распирает, не давая отщелкнуться замку. А происходит это походу потому, что водительская дверь в отличии от остальных постоянно в работе, теплый воздух из салона, при открытии двери, потом мороз делают свое дело. |  Думаю все-таки проблема не в этом, т.к. закрывая дверь, резинка еще теплая, и даже если она дубеет от мороза, то сохраняет свое положение после закрытия двери! Вряд-ли ее так распирает, что она оттопыривает дверь!
				Век живу, век учусь - вот бы родиться умным!   |
#105
				27.12.2010, 18:01
	| бред. уплотнитель тут ни причем вообще. он не держит дверь. иначе это бы чувствовалось. тут именно замок замерзает
				__________________Заполняя налоговую декларацию, не забудь в графе "Иждивенцы" написать "Государство".
 Наша независимость зависит от многих обстоятельств.
#106
				27.12.2010, 18:06
				  А почему тогда при нажатии на дверь, происходит какой-то щелчок и дверь начинает нормально открываться. При этом воздействие больше на резинки, а не на замок. Не знаю, у меня такое чувство, что в этой резинке вообще вода, настолько она дубовая. Хотя резинки силиконом я обрабатываю раз в месяц. И вообще все это касается моего авто, тут так для справки отписался, мож кому поможет.
 Попробуйте на любую дверь (например в квартире) нажать, потом начать ее открывать. Насколько труднее замком ворочать? В Альмере замки и так ниочень, а если еще на них какая нагрузка приложена, вот он и не открываются.
 Летом такого нет - значит виной морозы (вернее то, что происходит от мороза - дубеют резинки, смазка в замках и т.д.).
 Многие разбирали, смазывали и т.д. - никагого толка нет. Значит причина не в смазке.
 Замерзает только водительская дверь - ей пользуются постоянно, в отличии от остальных дверей.
 Кстати в соседних ветках многие и привод меняли - результат нулевой. Значит не в нем дело.
 Ну и применительно к моей машине действует. Пока другого варианта нет, буду действовать так. В любом случае 100 % решения данной проблемы нет. Мож кто предложет.
#107
				27.12.2010, 18:16
	| может у тя так) а у меня нажатие на дверь в районе замка да и вообще где бы то ни было результата не дает )) как тока градус падает ниже -30 дверь открываю через пассажирское тока...  соленоид не до конца доходит при открытии)))
#108
				27.12.2010, 18:24
	| Самое смешное, что конструкция проста до безобразия. Смотришь и не понимаешь, что там может заедать - недоходить. Однако проблема у многих, а решения ни у кого нет.
 Я даж хотел на зиму немного петлю подвинуть - но чет на улице не климатит этим заниматься.
#109
				27.12.2010, 19:40
  Мож кто предложет. |
 Я даж хотел на зиму немного петлю подвинуть - но чет на улице не климатит этим заниматься. |  По моему не опытному мнению - где-то здесь собака и порылась, такое ощущение, что со временем дверка провисает - тут думаю надо подумать!
#110
				27.12.2010, 20:02
	| да хз так то..  я практически постоянно езжу с пассажиром.  т.е. получается что нагрузка на пассажирскую дверцу почти такая же как на водительскую... но вот она почему то в любой мороз открывается а водительская - нет... и думается резинки уплотнители тут ни причем, ибо дверь бы примерзла тупо а тут именно в замке дело
