![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 101
20.10.2017, 14:44
q-man, в натяжителе и паразите проще поменять только подшипники
# 102
21.10.2017, 12:29
Fenix747, менять решил исключительно по пробегу и потому, что из-за времени приводной ремень сменил свой цвет с черного на коричневый ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) Решил, что это повод поменять. А паразитный ролик на всех машинах меняю всегда при смене ремня, так как стоит ролик недорого, а весь узел получается обслужен целиком. А вот по натяжителю будет интересно: старый натяжитель стал нажиматься очень легко - реально можно нажать просто пальцем, на новом такое невозможно. Подозреваю, что у самого механизма натяжения тоже присутствует износ. Когда сравниваешь новый и старый держа их в руках, то разница просто огромная.
Halera078, была такая мысль, но просто подшипники от оригинальных производителей вообще найти не смог. Так что если есть артикула, то можно здесь написать на помощь тем, кто столкнется с вопросом в будущем. А по натяжителю написал выше: сам механизм тоже требовал замены.
# 103
21.10.2017, 13:01
Сообщение от q-man
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Подозреваю, что у самого механизма натяжения тоже присутствует износ.
Это сомнительно, скорее всего он просто сломался т.к. там нет ничего кроме пружины, у меня есть большие сомнения что она ослабнет так сильно.
# 104
24.10.2017, 13:36
В посте #98 спрашивал отчего может свистеть новый ремень. Причина все же в загрязнении ручейков шкивов и ремня. Прочистил ремень отверткой (была утрамбованная грязь или крошка от самого ремня при его притирке). Прочистили шкивы (отвертка+ветошь с растворителем). Все прошло.
Интернет тоже не врет: https://youtu.be/dHWGfa-Blyg
# 105
11.09.2018, 09:18
Подскажите, какие надёжные альтернативы есть оригинальному натяжителю (с роликом) ?
# 106
14.09.2018, 14:40
akm, насколько помню, натяжитель ставил GMB. Подшипник обводного ролика - японский.
# 107
24.09.2018, 14:54
Sanja-78, Спасибо за ответ. А меняли только подшипник обводного ролика? У меня пробег 205 тыс. км. , обводной ролик пора менять? Или по состоянию? Не могу найти номер этого самого обводного ролика. Смотрю через схему оригинального каталога запчастей на exist.
# 108
25.09.2018, 12:25
akm, если не гудит, то зачем менять? Подшипники дело такое. Могут ходить долго, а могут изнашиваться быстро (пыль, вода, нагрузка).
Менял и сама натяжитель и подшипник обводного (не мог побороть свист ремня).
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
