Allena вне форума Allena
Старый #101   11.11.2008, 13:40
Приветствую дизилисты. Приобрел Х-Trail 2002 г. 2,2 сdi 110 тыс. пробег, обнаружились проблемы:
1. Черный дым, при наборе скорости со старта
2. На скорости, при переключении на нейтральную передачу, обороты падают только до 1300-1400 оборотов.
Если в курсе причин напишите, заранее благодарю
Zaharoff вне форума Zaharoff
Старый #102   11.11.2008, 14:45
Черный дым это нормальная реакция на резкий разгон!Топливо не успевает полностью сгорать.
да и обороты мне кажется это нестрашно!
когда останавливаешься все равно ведь они падают
Yukon_84 вне форума Yukon_84
Старый #103   12.11.2008, 11:07
обороты - это нормально. У меня тоже так, после выжимания сцепления и сброса газа обороты сначал падают до 1200 а через неск. сек. до 800.
Поповоду дыма. Нужно смотреть а)герметичность интеркуллера, тут рядом есть мой топик про ремонт (обычно сизый дым) б)состояние турбины. По идее турбины живут около 150 тыс. Скоро поеду со своей на диагностику, тока не к официялам)))
Ovsyanka вне форума Ovsyanka
Главный дизелист Москвы и округа
Откуда: Москва. на околице; Авто: х-trail dci MKПП (Т30)
Старый #104   14.11.2008, 09:18
я тоже видел, ездил на таком.
2 Alena: я когда ездил на ситроен берлинго дизельном мне убирали черным дым при разгоне путем подтягивания клиновидного ремня. Кстати на расход тоже влияет.
santim вне форума santim
Старый #105   24.11.2008, 15:37
Вопрос холостые обороты
Кто знает, что это!
У меня Хитрила с дизелем YD22. При движении накатом обороты холостого хода перестали возвращаться к своему уровню (1000 об/мин), после отпускания педали акселератора, а стоят как привязанные к 1500. Ни больше, ни меньше. Соответственно стало невозможно тормозить двигателем. Обороты снижаются до 1250 при снижении скорости качения до 30-35 км/ч и падают до 1000 только после ПОЛНОЙ остановки машины!!!
Александр.
vaz21213 вне форума vaz21213
Старый #106   01.12.2008, 12:31
Добрый день! Вопрос вроде по теме.
Есть небольшая проблема: наблюдается недодача мощности когда давишь педаль в пол. При отпускании педали машина начинает лучше тянуть (если это был бы жигуль я сказал бы что забит фильтр тонкой очистки топлива).+ утром запускается чуть позже, чем раньше было. Погоняв движок " с пристрастием" - он работает немного лучше, но все равно не то.
Заехал к топливникам: "грибок прокачки фильтра утоплен - забита система"
Проверил: бак чистехонек, трубопровод чист, фильтр новый фирменный
Но грибок по прежнему не хочет быть в положении "выдвинут", даже когда все шланги отсоединены.
Собственно вопрос следующий: не могли мне "подломить" систему прокачки фильтра?(две замены фильтра назад менял на сервисе, возились долго - походу не знали как менять. больше туда не езжу). И не может ли это быть причиной сбоев в подаче топлива?
Заранее спасибо.
X-Trail TD ЛУЧШИЙ! А теперь Т-31!
Старый #107   01.12.2008, 13:16
Сообщение от kdya Посмотреть сообщение
Проверь штатный насос подкачки(PUMP COMPL-FUEL 170408H800 )
Находится рядом с баком(похож на топливный фильтр)
Или его предохранитель.
Похоже на дизеле этого насоса нет!
D-X-D вне форума D-X-D
Откуда: Киев; Авто: X-Trail 2.2 cDi -был, Pajero IV 3,2 DID
Старый #108   01.12.2008, 14:58
Очень похоже , там в крышке, если так называемый грибок утоплен, то это или диафрагма прорвана или сломан шток-пружина. Посмотри нет ли там потека соляры. Если нет, то тогда просто прийдется менять верхнюю крышку, я не уверен что она разборная и есть возможность ее отремонтировать.
Доктор: "Вся жизнь - история болезни..."
Старый #109   01.12.2008, 15:04
Подтека соляры нет. А шток достаточно сильно подпружинен? Грибок вытаскиваю с усилием и главное замечал, что при замене фильтра эффекта от подкачки никакого, если не полный бак - то фиг запустишь машину
Мне тоже кажется что она не разборная...
Спасибо.
Кормилец вне форума Кормилец
Откуда: Москва; Авто: Ниссан Х-трейл Т-31 dci + ГАЗ-69
Старый #110   11.01.2009, 13:18
По умолчанию провалы при обгоне
Доброго всем времени и поздравления с Новым годом. Читаю вас давно, езжу на Х-дизель три месяца. До этого откатал 10 лет на японских дизелях. С х-трейлом пока проблем не замечал, все делаю сам. Но вот при езде столкнулся с одной фишкой. При обгоне на трассе, когда резко давишь на газ, при оборотах 3000-3500 вдруг натыкаюсь на падение мощности, машину резко тупит. При плавном увеличении газа все ОК. Турбина, насос в норме. Подскажите, вдруг это встречалось у кого нибудь?
