| Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
# 101
08.07.2014, 10:17
вниз щелкать затягиваем?
# 102
08.07.2014, 12:21
Колодки стояночного?
Справа вниз, слева - вверх. Резьба одинаковая.
# 103
22.04.2016, 16:54
колодки ручника
Всем привет. Такая проблема. После замены колодок ручника появляется переодически ритмичный стук в правом колесе. Ритмичный с проворачиванием колеса. При движении дергаешь ручник стук проходит. Собрано все верно, ручник отрегулирован. Кто то сталкивался с такой проблемой?
# 104
24.04.2016, 20:29
Чистка и обслуживание супортов (обязательно)
# 105
25.04.2016, 08:54
Сообщение от SERGRAD
В любом случае надо снова разбирать и смотреть, даже если уверен, что всё правильно сделал... Если стук, а не шелест, то это не притирание колодок. На мой взгляд либо диск не сел как положено и теперь бьёт о суппорт, либо на каких-либо колодках (дисковых накладках или колодках ручника) слетела пружинка, как результат колодка болтается, а так как диск не идеален на каком-то моменте он её притирает и она начинает стучать, под нагрузкой этого нет, потому как колодка уже находится в притирке и дальше некуда ей просто болтаться. Ну и конечно обязательно сделать чистку и обслуживание суппортов, я когда меняю колодки всегда стараюсь сделать ТО суппорту, чтобы направляющие нормально ходили, чтобы пыльники были целые, чтобы поршень тоже нормально ходил и т.п.
