# 101
07.05.2013, 20:09
Вот только что позвонил официалам, спросил про наличие антифриза и ляпнул что вроде на мой двигатель идет L250, ответ удивил. L250 снят с производства из-за агрессивного воздействия на сплав, вследствие чего разрушалась перегородка и мешались жижи и АКПП приходил трындец и бла-бла-бла, и что сейчас идет только исключительно L248, объявленный ценник составляет за 5 литров 1076 рублей(Мурманск "Ниссан Лидер-Авто")
# 102
07.05.2013, 21:41
Мес назад ОД доливал L248
# 103
19.08.2015, 08:21
Ребят, а откуда информация, что л250 разъедал металл? Только со слов непонятных официалов или есть оф. документ от производителя? К чему вопрос- сравнивая две канистры пришел к выводу, что л250 это концентрат, а 248- уже готовая разбавленная до -38 жижа, которую можно сразу заливать, а состав у них одинаковый полностью, разница только в концентрации. Отсюда и небольшая разница в цвете. Получается, что если л250 разъедал голову, то и 248 ее разъедает:-?
# 104
13.03.2016, 02:07
Серьезно 250 разъедает? Есть какая то обновленная информация?
# 105
13.03.2016, 16:32
Ничего там не разъедает ! Сейчас меняю гбц -всё там чисто ,без какой либо коррозии (залит FELIX G11- 6 лет).Причина замены-Перегрел.
# 106
13.03.2016, 18:04
Я давным давно езжу на sintec unlimited все ок
# 107
13.03.2016, 23:37
Мужики, а при чем тут 250 nissan?
# 108
09.04.2016, 12:35
Я так и не понял, полностью ли сливается антифриз, если снять патрубок и открутить пробку на блоке? Выйдут все 13 литров? Или останется в системе?
# 109
09.04.2016, 12:50
Сообщение от GOGUS
Я так и не понял...
В этом случае следует использовать эмпирический метод познания.
# 110
09.04.2016, 14:12
До этого надо определиться, если не все вытекает, то нефигзаморачиваться и можно через патрубок сделать 2-3 замены на 5 литров.
Если вытекакт все, то стоит промыть и залить нормально.
Тут на форуме есть люди, которые это делали 100 раз, но жалко поделиться опытом
