# 101
09.05.2012, 23:26
Все понял, еще раз спасибо! Можно тогда еще координаты вашего мастера, я могу впринципи прислать курьером свою магнитолу для выпайки входа, если ваш товарищ конечно согласится на такой вариант. Оплата за работу на банк счет, счет сотового, блиц, эл. деньги итп.
# 102
10.05.2012, 08:42
отправил в личку
# 104
17.05.2012, 11:35
Там указано - Nissan Pathfinder LE 2004-2009 (CAT/SAT imprinted on stereo)
если по ссылке дальше перейти - http://gromaudio.com/grom_application_guide.pdf
то написано, что осуществляется эмуляция спутникового радио (satellite stereo). Насколько я знаю, у меня такого нету.
# 105
17.05.2012, 11:53
Сообщение от andy_7778
это только для амер. рынка
Удачи на дорогах !
# 106
17.05.2012, 12:46
SilverFox, если американец, то должно подойти...
# 107
25.05.2012, 14:27
Сообщение от Lisina
 Поставить аудио-видео систему любого производителя. Задумался об этом всерьез. Единственное, что теряется это бортовой комп, с пробегами и расходом. Навигации итак не было фактически. И останутся эти кнопки на панели. Как бы их органично выкорчевать и вписать что то достойное, соответствующим образом. Интересно Сам Бортовой комп расположен где ? В смысле физически.
Через 4 года пришел к той же мысли! Реально не вижу смысла совершенствовать существующую систему, причем при отсутствии правильных решений! Единственное более-менее подходящее решение это МИКРОМ. Но за, что такие деньги??? За навигацию???
На настоящий момент уже установлен комп и дополнительный монитор фото в теме "карпс в R51, кто нибудь ставил, что и как?" Но понял, что это все баловство. Поэтому принял четкое решение заменить всю музыку.
Поделюсь своими мыслями на эту тему. Вкрячить 2DINa на место монитора - не получится, не влезет по глубине, ширине и высоте. Единственное место установки - врезка на место 6-диского DVD, возникает проблема с отверстиями от кнопок загрузки/выгрузки диска, они выходят за габариты магнитолы, но решаемо путем шпаклевки и виниловой пленки, на этом форуме в какой-то ветке видел фото установки на это место 1 DIN Алпайна, на мой взгляд выглядит достойно. Родной монитор можно оставить, при этом, с отключением родного DVD функциональность борт/компа и камеры з/вида остается.
ЕСТЬ два вопроса
1. Управление с руля (кто, чего ставил подскажите, башка Пионер)?
2. Как вывести видео на штатный монитор! Но только не по RGB!!! НУЖЕН RCA!!!!
Форумчане подскажите, ранее где то на форуме точно читал и даже схемка была, подключение видео через камеру заднего вида! Или может кто подскажет номера разъемов на мониторе, а именно RCA видео и соответственно контакт управления, по которому на монитор подается сигнал для его переключения на заднюю камеру.
БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН!!!
# 108
25.05.2012, 22:35
Сообщение от ВладимирЕ
Видел установленные 2din китайские поделки. Влезли.
Как бы сделать так чтоб штатный монитор при необходимости достать или спрятать (моторизованно или вручную), а на его место нормальный аппарат. Причем штатный можно убрать в любое место. Остался вопрос где это "любое место" найти?
Добавлено через 4 часа 9 минут
Нужно перенести управление климатом вниз вместо чеинджера, а на его место нештатную систему.
Добавлено через 39 минут
Можно поставить что то типа http://www.prology.ru/eshop/view.php...ID=1#ware_info . Но с нормальным звуком и gps в 1din пока не встречал.
Последний раз редактировалось Lisina, 25.05.2012 в 22:45.
26.05.2012, 02:40
Сообщение от Lisina
Я примерял, не влезает! Так получилось, что приобрел Пионер http://www.pioneer-rus.ru/ru/product...0BT/index.html, для другой машины, только установил, а здесь дорогой сынуля решил прокатиться, ну и...... машинка под списание, вот только он, да саб с усилком и остались. Аппарат практически новый юзался не больше недели. Так вот по замерам, если не ошибаюсь, по глубине выпирает сантиметра на 2, по высоте 5-10 мм, по ширине тоже 5-10мм, не больше. по ширине- не вопрос, есть, что подрезать, по высоте довольно сложно, нужно будет переделывать всю консоль, ну а про глубину, даже и сказать нечего там металл кузова, его резать не станешь!
Для меня проще врезать его на место штатной DVD-головы, и как доп опцию подключить его к штатному монитору. При этом бортовой комп и камера будут показывать в обычном режиме! Только на пионере нет RGB видео выхода, там только AV (RCA). Вот и маюсь, жду ответа, кто чего посоветует.
# 110
26.05.2012, 10:54
Попробуй климат сместить вниз а пионер на его место. Был у меня avic f900bt с навигацией, после него штатная система убогой кажется.
