Tatir вне форума Tatir
Откуда: Чебоксары; Авто: Nissan Almera N15 1.6 рестайл мкпп
Старый #1081   19.07.2015, 21:17
Сообщение от Стасян Посмотреть сообщение
по факту вылив 2 балона карбклинера так его толком и неотмыл.
фига себе
Добавлено через 43 секунды
Когда аналог РХХ в экзисте появится уже)
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
Последний раз редактировалось Tatir, 19.07.2015 в 21:17. Причина: Добавлено сообщение
Стасян вне форума Стасян
Откуда: Москва; Авто: Ниссан Альмера N15 97 г.в.хечбэк автомат 1.6 SLX.
Старый #1082   19.07.2015, 21:52
Ну всё получилось, пропала ступенька при сбросе газа, чуток плавают обороты на светофоре, ну думаю всё притрется, может РХХ пружину перетянул на радостях.
Вобщем итог такой что при полной чистке надо менять прокладки резинки+я посадил всё на герметик. И обязательно разбирать РХХ так как отмыть его не реально тупо пшикая на него, только ручная чистка.Вытягивание пружины.
Я за правильный ксенон
Я на ДРАЙВЕ drive2.ru/r/nissan/368447/
Старый #1083   19.07.2015, 22:02
Стасян, А когда едешь на скорости,Скидываешь на нейтралку выжимаешь сцепление тормоз-обороты падают до 500 или ниже?
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #1084   20.07.2015, 00:22
Tatir, После чистки обороты встают на своем месте, без провалов.
Старый #1085   20.07.2015, 01:48
vitalliy, У меня после чистки первые несколько часов езды обороты идеально всё. А когда уже движок раскалён,включались вентиляторы или я с кандеем покатался,начинают проваливаться до 600 потом резко ХОП и сами до 700-800 подымаются,это когда я выживаю сцепление и тормоз и нейтралку ставлю резко. В принципе я доволен,но наверное не должно так быть?
Вот эту фразу Стасяна я не понял,что значит плавают на светофоре? Когда стоишь на нейтралке что ли? Когда я стою на нейтралке у меня обороты и до и после чистки ровно стоят. Только во время езды например катишься с горки на 4 скорости,ставишь нейтраль и начинаешь притормаживать-вот тогда обороты проваливались ниже 500 (до чистки),сейчас до 600,затем резко скачком восстанавливаются до 800 где то. Вообще рабочие обороты со всеми включенными приборами 700-800 вроде примерно стоят.
Последний раз редактировалось Tatir, 20.07.2015 в 01:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1086   20.07.2015, 01:51
Сообщение от Tatir Посмотреть сообщение
Не должно, но и не криминал. Вот когда на грани заглохнет-нет, уже не хорошо.
Старый #1087   20.07.2015, 02:03
Было такое когда купил,даже заглохла один раз,тогда я реально очканул уже когда на ходу заглохла,занялся чисткой. Вроде даже отписывался тут,тогда тоже брызгал в отверстие рхх,но оттуда вылетали куски грязи и чёрный карбклинер выливался. Во время недавней чистки такого уже не было. Надо бы тоже разобрать,пружинку растянуть,но когда пытался снять заслонку шестигранник(или 4х гранник не понмю)обломал и кусок остался там))) Поняте не имею как вытащить. Прокладки помню уже все купил,так и лежат прокладка дросселя,рхх и какие то резинки не помню уже....
Добавлено через 5 минут
Вот интересно ещё почему это провляется чётче, после долгой езды,когда уже машина хорошо прогретая и перегретая) В первые пару часов езды всё идеально. И заводиться тоже так же,сначало идеально,а потом приходиться чуть газку нажимать,буквально педальки коснулся хоп сразу завелась,а если газку не нажал то стартером долго крутишь,потом заводиться и обороты меньше 500 трясётся вся машина и тут же сама выравнивает обороты. В чём касяк не пойму,вроде если газ нажимаешь когда заводишь это же не нормально,не понятно связано это с рхх или нет
Последний раз редактировалось Tatir, 20.07.2015 в 02:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1088   20.07.2015, 02:08
Когда движок горячий, то связано.
Вынимай кусок шестигранника, простучи болты и откручивай хорошими шестигранниками.
Последний раз редактировалось vitalliy, 20.07.2015 в 02:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1089   20.07.2015, 02:25
Т.е так заводиться может именно из-за него? Что надо газку чуть поддавать? Ну это не от загрязнения рхх значит зависит,а датчик штоли какой то врёт?
Да уж пробовал и сверлил и экскаваторами кавырялся,надо сваркой ещё попробовать будет..
Добавлено через 13 минут
Надо попробовать открутить РХХ без снятия дросселя целиком. Может удастся короткой отвёрткой подлезть. Дроссель то чистый,его снимать если,только из-за этого регулятора.
Последний раз редактировалось Tatir, 20.07.2015 в 02:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1090   20.07.2015, 10:16
От РХХ и зависит. Он не отрабатывает, поэтому и приходится педалировать. А грязь там или еще чего - снимешь разберешься.
