# 1081
30.06.2017, 10:02
Сообщение от Fenix747
 При отрицательных температурах да, так и работает.
ерунда какая-то; на трех машинах с кондиционером у меня при температуре около 0 и ниже никогда не включались вентиляторы при невключившемся компрессоре. Или всё, или ничего (ну кроме лампочки, но это другая тема).
# 1082
30.06.2017, 12:15
Подтверждаю..
# 1083
04.07.2017, 13:39
Здравствуйте. Nissan X-Trail T31 2л 140л.с 2007 Не включается муфта и вентилятор кондиционера. Ищу эл. схему этой системы. Заранее благодарю.
# 1084
04.07.2017, 16:09
ogerc, вентилятор кондиционера-это какой?
# 1085
04.07.2017, 17:29
Сообщение от Halera078
правый
# 1086
04.07.2017, 20:34
Если разговор про вентиляторы радиатора-то они вместе должны включаться при включении кондиционера.
Если они не включаются-то мне интересно, есть ли в системе давление?!
# 1087
04.07.2017, 20:36
Хороший ответ! :-)
Правый который за радиатором под капотом?
Еще раз отвечу - схема в сервисмануале. Но муфтой кондея и вентиляторами радиатора уроавляет ЭБУ двигателя. Там очень много условий их включения.
# 1088
04.07.2017, 20:37
И ещё такой нюанс, если в фишке правого вентилятора, пропадёт контакт, либо фишка будет снята, то левый вентилятор-тоже не запуститься.
Добавлено через 58 секунд
Alex Puff, мне кажется тут классика. Просто система без давления.
Последний раз редактировалось Halera078, 04.07.2017 в 20:37.
05.07.2017, 07:02
По рассказу клиента он купил этот а/м с этой причиной, ездил в сервис заправил систему работать не начал, на этом а/м стоят два вентилятора со стороны мотора
Пытался сделать диагностику системы кондиционирования нет связи, смотрел через двигатель датчик давления в нулях(диагностику делал сканером Launch
Последний раз редактировалось ogerc, 05.07.2017 в 07:02.
05.07.2017, 10:25
ogerc, вот и проверяй датчик давления.
