# 1081
03.02.2011, 09:13
Как мне сказали радиаторщики, у наших кулеров самое слабое место - это вход трубок в крышки. Именно там они и трескаются.
Эти же господа как раз данный момент и исправляют.
# 1082
03.02.2011, 10:59
Если перемычки между бачками прохудились, то сварщик туда не подлезет. Только замена.
# 1083
03.02.2011, 11:12
Вот это,лучшее,что есть под наш мотор, и размер и остальное подходит.
Bar & Plate Aluminum Intercooler
- Core Size: 11"x11"x3"
- Overall Size: 16"x11"x3"
- 2.5" Inlet & Outlet One Side
- 3" Thickness Core
http://www.cxracing.com/mm5/merchant...gory_Code=INCO
Из америки привозил себе как то железки через москву.
Прайс магазина +50% в среднем получается. итого в районе 300$/
По моему не очень дорого. Можно на колхоз заказать,...дешевле выйдет.
# 1084
03.02.2011, 16:32
вообще никаких переделок для установки не требуется?
# 1085
03.02.2011, 18:00
Вот именно этот на Уфе в 7 200 обойдется + доставка по России, если у них покупать. Я с ними дружу, покупал себе у них пайпинги для интеркуллера - доставка до Уфы примерно в 3 недели вышла!
Замерьте расстояние между центрами впускной и выпускной труб - здесь примерно 343мм (13,5 дюйма)...
По этому сайту можно любую детальку примерно посчитать - вес у них указан, доставка стоит примерно 6$ за фунт (Pound), поэтому эта деталька по их розничным ценам будет 209$ + 18*6$ = 317$... С моей скидкой она мне обойдется примерно в 240 долларов, так что, если кому надо, закажу.
Держите выдержки из их технички:
Overall Length: 16.5" , Core Length:11", Height:11", Thickness:3", Inlet&Outlet:2.5"
Compress Air Flow Rate:<150Cubic Feet/Min, Rated to 350 Max HP
Working Pressure: 5~50PSI
Pressure Drop:2~4psi@35psi; 0.2~0.5psi@15psi
Hot Air Temperature:32°F~302°F (0°C~150°C)
Material:100% Aluminum, Bar and Plate Design, Polished
Construction: Machine Cut and Stamped, Hand Welded
Да пребудет с Вами Сила... Сила Скайлайна!
# 1086
03.02.2011, 19:30
кстати кто на механике ездит тот может заморочится водным кулером, место для радиатора есть(акпп радиатора то нет) поставить только помпу электрическую
/autoclubman.ru/forum/
# 1087
03.02.2011, 20:03
Были мысли на эту тему, есть одно большое но! Если потечет - гидроудара не избежать...
# 1088
03.02.2011, 20:32
а помоему будет большая или маленькая писалка, давление будет вышибать воду
# 1089
03.02.2011, 21:10
Всем привет! Кто нибудь знает где хорошо ремонтируют интеркулер и турбокомпрессор и где дешевле купить прокладки, как-то: турбины, впускного и выпускного коллекторов. И, кстати, ГБЦ у моей машинки в порядке. Антифриз уходил через прокладку и шланг системы отопления. Спасибо тем, кто ответит.
# 1090
03.02.2011, 21:51
Николай, давление будет вышибать воду только при работающей турбине, а ниже 1 500 оборотов, а особенно на х.х. в коллекторе идет разряжение, которое наоборот будет все всасывать...
