# 1081
27.08.2013, 17:55
У Т30 ВСМ нет, есть только TCU.
# 1082
30.08.2013, 04:03
А в каком мануале есть этот раздел BODY CONTROL SYSTEM, у меня есть два разных мануала, но там такого раздела нет.
# 1083
30.08.2013, 23:08
# 1084
05.09.2013, 06:42
Спасибо, очень пригодилось.
# 1085
10.10.2013, 22:51
Подскажите кто знает,собрался менять галогенные фары на родные ксеноновые,на ближний идёт красный и чёрный провод.Вопрос кто из них + а кто -.Для штекера блока розжига нужен специальный разъём или нет,и где его взять если понадобится?
# 1086
12.10.2013, 23:46
Нужен совет. Подробный вопрос в теме видел, ответа не обнаружил.
При поездке приборка внезапно начала показывать "дискотеку": моргала лампочками, размахивала стрелками и т.д. Периодически полностью отключалась вся индикация. Полное впечатление, что питание приходит и уходит. При этом подсветка работала без всяких проблем, не моргала.
Есть какое-то типовое место, куда смотреть? Или смотреть в схему и идти по всей проводке?
Driving a racing car at the limit is more fun than anything else that people do with their clothes on.
# 1087
15.10.2013, 23:05
Перестал работать спидометр. Что то прожужжало под капотом и стрелка упала. Пару раз поднималась с каким то глухим треском, но скорость показывала значительно меньшую чем была на самом деле. Что может быть?
# 1088
15.10.2013, 23:59
Сообщение от Виктор032
 Что может быть?
Блок АБС смотреть под капотом. Контрольные лампы АБС и ЕСП не зажглись?
# 1089
16.10.2013, 09:14
Сообщение от Shurick
 куда смотреть?
возможно перелом провода или окисел на контактах на каком-то из датчиков абс
Человек, который придумает как бить людей в лицо через интернет, заработает миллионы.
# 1090
16.10.2013, 16:14
Лампы горят все: АВС ЕSP 4WD и да же (после того ка помыл двигатель) лампочка ручника. Умерли все датчики АВС поменял на ВАЗовские, но лампочки горят....
