# 1081
13.12.2011, 09:03
Кто нибудь знает сколь литров в минуту вылетает с обратки TD42?
Данная установка Ловатовского по инструкции? То есть ОЖ по трубке с ребрами, а топливо по основному пространству?
# 1082
13.12.2011, 09:22
Сообщение от makchen
Да именно все так и течет. Топливо проходит между пластинами внутри корпуса.
# 1083
13.12.2011, 09:54
Сообщение от Serg-Sib
 Чета не понял, про какой вентилятор речь?
включение вента печки при работе подогревателя. задолбала.
неа. поставь расходомер за 500р от холодной воды, вот и узнаем  весьма полезное знание, надо сказать
КРАССПАС
R0ACI
# 1084
13.12.2011, 09:59
Всем привет!!! Какие дебаты по самовару  Я поставил на подачу, по рекомендациям Сани , который долго делает самопальные самовары. Основное место где парафинит-это фильтр, его и надо греть, а обратка хорошо догревается в тнвд. у меня бак тоже нормально греется. Сегодня в -27 передняя печка очень быстро выстывает на хх, а задняя наоборот стала греть лучше. я это связываю с уменьшением проходного сечения на выходе с печки после установки самовара. надо у ловаты крышку одну переделывать, либо садить самовар параллельно с печкой, либо ставить доп. помпу на прокачку печки.
Все что хотел, то построил!!! Теперь только улучшайзинг!
# 1085
13.12.2011, 11:00
Сообщение от maksunk
я бы оба решения внедрил. ИМХО. доп.помпа - 800р и выключатель в салон. или отдельное включение помпы от вебасты для тех же целей.
КРАССПАС
R0ACI
# 1086
13.12.2011, 16:22
Сообщение от RaceMaster
У меня эта функция отключена изначально. А включателем не вырубается?
+100  Или собирать в канистру с секундомером
Я тоже за данный вариант, но использовать от установленного гидроника или ему подобного, прокачка ОЖ лишней не будет, даже если летом закипаешь.
Добавлено через 1 час 2 минуты
Максим, надо у Андрея поинтересоваться как у него с печкой. Судя по этому фото  Подогреватель подключен не так как у нас. Сначала в блок, а потом на печку.
Последний раз редактировалось Serg-Sib, 13.12.2011 в 16:22.
13.12.2011, 16:31
с брелка - нет. только режимы "обогрев"-"обдув" меняются, вся разница между ними в том, что "обдув" всегда работает пока работает прогрев, а "обогрев" - только когда темп. ОЖ достигнет какой-то заданной на заводе, не знаю какой. Вопщем оба - фигня. К отключению.
P.S. Сергей, чё за фигня, фотки у тебя в мессагах не отображаются. Двумя браузерами проверил. Создай аккаунт на http://www.radikal.ru/ и заливай туда, на каждое фото оттуда есть уникальная ссылка, и можно картинку как "увеличение по клику" ставить. Пример:
КРАССПАС
R0ACI
# 1088
13.12.2011, 18:39
Свят, сам не понимаю в чем дело? У меня на двух компах, IE и Chrome, все работает. Может потому, что вставляю картинку, попробую просто ссылку вставлять, по ним то все нормально? Просто тут есть аккаунт http://photo.qip.ru вот и воспользовался. А то от всякого разнообразия паролей и логинов, потом по 30-60 минут кнопки тычешь или пароль ждешь. Не систематизировал еще. Это только у тебя одного? Мужчины у вас нормально картинки показываются?
Добавлено через 49 минут
Сообщение от Spasatel
 Поставил сегодня машину на снятие "головы" завтра узнаю масштаб ремонта
Чета Женя молчит. Или так напугали, что не до писанины
Последний раз редактировалось Serg-Sib, 13.12.2011 в 18:39.
13.12.2011, 19:21
Я все-таки буду ставить самовар на обратку. Учитывая, что слив идет в "стакан", откуда и забор происходит, это мне кажется правильным решением. сли завести не смог - самовар не поможет, а когда все-таки минимально завел - дальше уже отогреется.
ЗЫ эбер у меня подключен так, что если мне надо в процессе прогрева дуть тепло в салон - он будет дуть, а если не надо - не будет. Управляется штатным климатом, т.е. в каком положении регулятор вентилятора оставить, в таком и будет работать (или не работать) при включенном подогреве.
ЗЗЫ у меня кстати в подземке тоже не холодно, обычно +5, только вот не знаю, влезу ли я туда по высоте...
# 1090
13.12.2011, 19:41
вставляй ссылки. Фото.Квип не пользовался ни разу. по идее при закачке фото он должен выдавать тебе как ссылку на предпросмотр, так и прямую ссылку на само залитое фото. в текст сообщения можно вставлять и то, и другое. у тебя же раньше получалось фото Ловаты в разобранном состоянии вставлять
КРАССПАС
R0ACI
