Sfinks84 вне форума Sfinks84
Откуда: Ульяновск; Авто: Nissan Almera N16 двигло QG15, 1,5 цепь 2002 г дорестайл
Старый #1081   16.05.2016, 21:11
Сообщение от Sfinks84 Посмотреть сообщение
да пардон не дочитал про ошибку - скорее всего вылезла по датчикам одному из двух одинаковых ДПКВ. Скорее всего цепь, считывай ошибку в сервисе или сканером если есть если по ДПКВ
а я что вчера говорил
kostek вне форума kostek
Старый #1082   16.05.2016, 21:15
Sfinks84, ты экстрасенс))думаешь цепь виновата в смерти датчика?
Старый #1083   16.05.2016, 21:20
х.з сложно сказать обычно должна вылезти вторая ошибка, можно не париться и ездить, если больше никак не проявляется, может датчик говно поставил. но если вылезет еще раз- я б проверил вылет штока натяжителя дело 30 минут.(для полной уверенности)
Старый #1084   16.05.2016, 21:59
Sfinks84, так у меня второй раз вылазит уже!!год назад менял этот датчик..читал по форумам возможно провода к датчику из за грязи теряют контакт или замыкают.цепь не гремит обороты не плавают..буду менять и ездиь пока..спасибо за советы!!
66686"]Добавлено через 10 минут[/color][/size]
Sfinks84, а шток сколько должен вылазить..какой предел у него??[/quote]
Добавлено через 30 секунд
все нашел..не более 1 сантиметра пишут!!
Последний раз редактировалось kostek, 16.05.2016 в 22:01. Причина: Добавлено сообщение
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #1085   16.05.2016, 23:05
Сообщение от kostek Посмотреть сообщение
Если больше 10 мм, то уже не гуд. Некоторые до 20 умудряются доезжать.
Старый #1086   17.05.2016, 11:24
у меня когда менял цепь было примерно 12 мм и уже машина ехала рывками.
Старый #1087   17.05.2016, 19:43
нашел в магазине похожий датчик эра.смутило что он не в упаковке а сверху скотчем наклеен на коробку как будто его уже кто то покупал и вернули.продавец сказал новый только не подошел кому то.делать нечего взял..поставил и не завелась..значит кто то не просто так вернул этот датчик ..буду заказывать еще ждать дня три придется
Старый #1088   17.05.2016, 20:51
буду заказывать еще
Датчике на 5-м 6-м цепь проверишь?
Старый #1089   17.05.2016, 21:04
vitalliy, цепь при чем тут .меняли датчики местами т.е.умерший датчик коленовала поставил на место распредвалов ошибка вылезла на нем.
Добавлено через 7 минут
или ты думаешь цепь растянута и фазы сбиты поэтому ошибка вылазит??
Последний раз редактировалось kostek, 17.05.2016 в 21:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1090   17.05.2016, 21:24
Достаточно условная конечно проверка, но...
Так я не думаю, а знаю что если не датчик, то цепь. И проверить вылет дело 15минут.
