# 1081
06.10.2013, 21:06
Сообщение от Bruno
 осталась утечка 100мА
Для 61 нормально. В 60 да ещё и 24в едвали.
Сообщение от Bruno
 Не всё оказалось так хорошо, кроме часов и плафонов на этом предохе сидели спидометр, датчик давления масла и датчик температуры ОЖ.
По моей схеме они на разных предохранителях стоят.
06.10.2013, 21:33
AD Patrol, не понял, для 60 24в 100мА это не нормально? много или мало? остальные предохи на утечку ни как не влияли. я думаю у меня уже колхоз и почему-то на один предох посажены эти приборы.
# 1083
06.10.2013, 22:02
Штатного радиозамка ведь нет?
допы отключены. Кроме часов ничего в выключеном состоянии потреблять не должно.
все приборы и сигнальные лампы должны от одного прибора работать а часы от другого.
07.10.2013, 09:29
AD Patrol, а сигнализация, музыка не потребляют в ждущем режиме? А почему говорили про моторчики омывателей дворников? К ним что ли лезть, просто ума не приложу где тогда эти 100мА утечки искать. Может какая-нибудь релюха залипнуть и потреблять?
# 1085
07.10.2013, 12:26
Сообщение от Bruno
Я исхожу из того, что всё это отключено. Ведь об этом была речь?
Сообщение от Bruno
Потому что при поломке они могут потреблять такой ток.
Релюха может столько потреблять, только не от того что она залипла, а от того что её чтото не отключило.
07.10.2013, 22:41
Сообщение от AD Patrol
Не отключено совсем, а выключено замком зажигания, но они же потребляют что-то в выключенном режиме? Музыка настройки сохраняет, сигнализация вообще присматривает за машиной постоянно. Какой ток должен быть при их работе в ждущем режиме?
А что её может не отключить? Ну в общем дальше то чего делать?
Добавлено через 4 минуты
Оказалось, что и показометр уровня топлива на этом же предохе сидел. Застыл на уровне отключения предоха, а я думаю эвона какой экономичный у меня двиг стал, когда я этот предох 5 амперный вынул. Хорошо во время спохватился. Езжу пока только по тахометру и вольтметру. Непривычно блин.
Последний раз редактировалось Bruno, 07.10.2013 в 22:41.
08.10.2013, 07:17
Сообщение от Kudrysh
 Думаю, это Электронный Сервис Мануал
Правильно поняли))) В блок ходовых огней попала вода, разобрал, почистил всё. Выгорела дорожка, продублировал, всё работает)
# 1088
08.10.2013, 11:57
Сообщение от Bruno
У меня это барахло гдето 200мА потребляет. НО разные побрякушки по разному кушают. Так что для проверки надо их отключить и станет ясно.
08.10.2013, 14:48
AD Patrol,
при всех выключенных потребителях, кроме сиги у меня получилось 70-80мА.
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 1090
08.10.2013, 18:21
Парни кто может подсказать? Пропали папоротники и аварийка, нашел релюшку, под торпедой, возле руля вроде подгоревшая, чем можно заменить.
