# 1081
28.08.2006, 13:52
ага :D и варю разорвет на британский флаг  [/quote]
я думаю на американский там звездочек больше :D :D :D
# 1082
28.08.2006, 15:27
Есть сервисбюллетень:Если имеется потеря мощности и в памяти компа варика сидит ошибка Р0868,то меняется гидравлический блок варика и перепрограммируется ТСМ.На nissanhelp.com можете ознакомится ,да еще с картинками цветными.
# 1083
28.08.2006, 17:42
Сообщение от Byfour
Распечатки пока не получил.
Byfour !
Дело в том, что каждая из ошибок, которые тобой были выложены, при помощи Консвлта нужно расширить. НЕ просто их собрать и сообщить (это ты можешь сделать и без диагноста сам), как тебе сделали, а эта ошибка должна содержать инфу о параметрах работы авто. Если не сделали-это плохо. Там работы на 20 минут.
Далее. Судя по ошибкам. Могут быть реально две причины.
1. Плохой контакт с массой, какого либо из терминалов. Ищется просто, но нудно.На это же и указывает Р1700
2. Судя по поведению машины и наличия ошибки (основной) P0868, полетел Valve body assembly, что означает клапанная крышка (коробка) в CVT.
Лечится это ее заменой. По цене она стоит порядка 1000 уе на заказ.
Вместе с тем, обращаю внимание на то, что достаточной инфы не имею, в т.ч. и по кодам. В распечатке, которой я у себя не нашел, нужно обратить внимание на такие понятия как "прошлая" и "настояшая" на против каждой из ошибок. Дело в том, что прошлая ошибка в работе агрегата зачастую тянет и вызывает настоящую. И если начать лечение с настоящей, то причина не будет выявлена до конца.
Когда я чего то не понимаю, меня это тревожит
# 1084
28.08.2006, 17:55
Сообщение от Vladic
Сообщение от Byfour
Byfour !
Распечатки я кинул Onion. Он обещал тебе перекинуть. Если не скинул - кинь мыло в личку - отпишу. Но, судя по всему, мы говорим о разных распечатках - у меня есть только "лента" с консалта. Чего мне делать-то дальше :?:
Onion координаты "П" так и не дал...
Может мне к ним съездить :?:
Мне бы в течение этих 2-х дней определиться со стоимостью ремонта. Если дело в плохом контакте, не вопрос. А вот если речь идет о 1к$ или > и ожидании запчастей, то надо разговаривать с продавцом... :x
Надеюсь все же это не п.2, потому что псоле выезда из сервиса и обнуления ошибок машинка ехала нормально...
# 1085
28.08.2006, 20:00
Саня, я тебе отправил распечатку с Консалта ещё днём 8)
2 Byfour
В сервис "П" ты сможешь съездить только в среду - нужный человек работает в среду
Саша, дай сам Byfourу координаты "П" - наши товарищи работают среда, четверг
# 1086
28.08.2006, 22:05
Получил!
Это не диагностика, а полный ОП! Это же полный блеф.
Кроме всего, ничего кроме ошибки по массе, ничего не увидел. Может есть подпольная, тайная распечатка? О которой мне не ведомо?
0868 - там тоже нет.
А больше всего порадовали рекомендации."Проверить уровень жидкости в варике. Замена свечей зажигания.Диагностика топливной системы.Промывка инжектора"
Это, что шутка, при таких кодах ошибок?
За пару дней не успеешь. Проверь завтра контакты. Там есть целая схемма поиска. Проверяется порядка 30-40 контактов в разных частях авто.
Если ошибки есть, то иди к продавцу.
Особенно обрати внимание на 0868.
Кроме всего, потребуй реальную диагностику, а не перечень кодов от "Васи".
В настоящий момент, исходя из твоих распечаток никаких точных рекомендаций дать я не смогу, равно как и другие. Данных совершенно не достаточно.
# 1087
28.08.2006, 22:21
Ни чего не понял: какие контакты, где взять схему поиска, может реальную диагностику проще сделать в "П" :?: :?: :?:
А по поводу рекомендаций мастер сказал следующее: типа, чтобы все показания были точными, необходимо поменять свечи и далее по списку..., что типа что-нить из этого может давать ошибку...
Там еще пять строчек ленты в скан не поместились, хотя наврятли они помогут:
DETAIL DIAG INFORMATION
ENGINE SPEED SIG
CAN COMM CIRCUIT
TP SEN/CIRC A/T
SEC/PRESS DOWN
# 1088
28.08.2006, 22:46
Присоединюсь.Всегда перед диагностикой коробки полагается устранить все неполадки в двигателе.(Типа,штоб наверняка движек исключить)
# 1089
28.08.2006, 22:46
Если хочешь, то могу скинуть.
Ты, уже слишком большой, чтобы верить в сказки. Хотя, может я и не прав.
Да, вот, что забыл. У тебя блок ТСМ имеет номер 000. (Это у них как то проскочило не вольно и они не обратили на это внимание).
По этому блоку были отзывы у пиндосов. Его нужно перепрограммировать, т.е. перепрошить.
По отзывам существуют, как ты понял, оффициальные документы.
Это, к вопросу, общения с продавцом.
Мое такое мнение. Что поиск траблов надо вести отсюда. Именно , его перепрограммировать. Либо, взять рабочий у ребят и снять показания с авто, до и после. Новый ТСМ стоит порядка 20 000 рублей.
Но на 99% уверен, что чудит блок ТСМ. Отюда и CAN и CVT.
# 1090
28.08.2006, 22:59
Я там дописал вверху пару строчек...
Про "большой" - вобщем еще не старый :D По довольно длительному опыту общения с дилерами хонды и бмв с таким разводом (а может просто некомпетентностью  ) не сталкивался :!:
Как проверяются контакты? Как и где перепрошить ТСМ? если его можно перепрограмировать, то нафига менять?? Скинь схему, если не сложно. Но вообще-то я бы все доверил специалисту, хоть и дяде Васе, но проверенному. Кто-нибудь мне даст наконец координаты "П"  или к ним просто не стоит ехать
Согласен с твоей подписью, если ей следовать - меня не просто тревожит, у меня истерика :abuse:
> Nissan Murano
