Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #1071   11.12.2012, 19:32
Сообщение от Igor63 Посмотреть сообщение
но это было уже поздно
Вот и я про тоже.
Вован ПАФ вне форума Вован ПАФ
Откуда: Брянск-Зеленоград; Авто: Pathfinder 2,5 TD АКПП 2013
Старый #1072   12.12.2012, 12:48
Даже если установить миниатюрную тавотницу и она не будет задевать при вращении, то один хрен без снятия кардана ее не прокачаешь.
У меня прокачивается не снимая кардана (заднего). На переднем пока крестовины стоят без тавотницы.
Igor63 вне форума Igor63
Откуда: Тольятти; Авто: Pathfinder R51 2.5TD SE 2007 г.в., +2", DOTZ HAMMADA/BFG AT 32"
Старый #1073   19.12.2012, 17:11
Сообщение от Вован ПАФ Посмотреть сообщение
Возможно это из-за того что задняя крестовина больше и соответственно место есть чтобы наконечник шприца засунуть. На передних этот фокус не проходит.
Оптимист учит английский язык, пессимист китайский, реалист изучает автомат Калашникова и повышает проходимость своего джипа.
digitman вне форума digitman
Старый #1074   22.12.2012, 18:27
Тоже вибрация по кузову при 80 км в час. Диагностика подтвердила под замену крестовины, шаровая левая, купил сразу рычаги, и подушка коробки, но в данный момент её даже у официалов нет в наличии только под заказ. Машина с Америки, бензиновый 4.0. В наличии есть подушка от Навары, парт номер мой 11320-EA213, может ли от Навары подойти подушка коробки? Возможен ли быстрый износ крестовин в следствии проседания, разрушения подушки АКПП?
Саша 4х4 вне форума Саша 4х4
Старый #1075   23.12.2012, 21:27
Myhalych, У меня вибрация сейчас между 50-80 дальше ее нет. Балансировку кардана сделал, не помогло. Я правильна понял, нужно сморить верхнюю шаровую, заднего правого колеса?
СаняУрал вне форума СаняУрал
Старый #1076   24.12.2012, 09:29
Привет всем , была токая проблема и осталось , Кода начилась вибрацыя , был в командеровке и прошол с этой болячкой 2,5тыс км, когда приехал дамой , залез под машину , и обнаружил на передним кордане что крестовины пошли по женской линии , купил орегинал установил . Не большая вибрацыя осталось от 80-90 , снял снова кордан , и прокатился без него , вибрацыи нет, снова поставил и начил проверять люфт на мосту и на раздатке , на раздатке есть не большой люфт , подшипник немного разбило , менять не стал , гоняю так уже 30ты км прошол нормально , объщий пробег 161 тысяча км.
Мясоед вне форума Мясоед
Старый #1077   24.12.2012, 09:32
Меленький люфт переднего подшипника раздатки - это наша норма.
Старый #1078   24.12.2012, 09:49
СаняУрал, Передний снимал. Вибрация есть. А как ездить без заднего кардана, не понимаю. Если токма на режиме 4H?
Старый #1079   26.12.2012, 20:48
не выдит так ездить , если задний снимиш кордан то масло вылетит , там нет такого крепление как на передним кардане. Если только с кем небудь паменятся на время испытание корданоми .
kudrjash вне форума kudrjash
Старый #1080   26.12.2012, 21:46
завтра буду менять оба креста спереди,но масленки врезать не буду! Т.К. про балансировку каждого (индивидуально) карданного вала мне в технаре внушали!
