# 1071
12.05.2019, 10:02
Bizon1983, А расход как?
# 1072
12.05.2019, 15:55
ДМИТРИЙ 877,
на 400км ушло литров 45 но из 400км 40 было по на первой передаче по легкому бездору
160\260
# 1073
12.05.2019, 21:03
Bizon1983, это не много.
# 1074
13.05.2019, 11:27
Сообщение от Bizon1983
,но на разгонах черным дымом дымит,что делать?
Как нажал,так дымит, или пукнет и дальше без дыма? Стучит при этом?
Если непрерывно дымит, надо фильтр воздушный проверить/поменять, патрубки после турбины(если есть) проверить. Потом форсунки промыть. Цикловую подачу убавить.
Если стучит и греется, то надо в первую очередь проверить редукционник. Когда из дырки грязь в насос сосало могло его засрать. А так ездить очень опасно.
13.05.2019, 22:20
Сообщение от AD Patrol
ничего не стучит при езде обычный звук,турбина не работает,ее нет.как нажал на газ так и дымит при нагрузке,фильтра все новые
160\260
# 1076
14.05.2019, 12:00
Значит сначала промывку пользуем, если не поможет, то убавляем цикловую подачу.
До поломки не дымило?
15.05.2019, 07:15
до поломки поддымливало,а как убрать цикловую подачу?и чем промывать?
160\260
# 1078
15.05.2019, 13:52
Промывок много. Я всегда пользовал промывки в бак. Хайгир и иже с ним. Если давно не мылось, лучше сначала по чуть-чуть добавлять. А то отвалится гденить какой шмат и придётся разбирать.
Некоторые предпочитают ядрёную промывку, которая подключается по отдельному контуру вместо топлива. Типа винс и прочее(канисты по 2-5 литров).
На крышке топливного насоса есть винт под плоскую отвёртку с контргайкой. Иногда закрыт колпачком(если ещё ни кто не лазил). Если колпак не сорван, но при этом дымит, то регулировка скорее всего не поможет. Износились распылители. Но это будет понятно только когда промывка не поможет. Тогда снимаем форсунки и делаем проверку. Если выношены то распыл будет кривой, а то и вообще капать могут. Тогда замена распылителей.
Сейчас часто попадается соляра, выгнаная из б/у пластика и покрышек. Она может быть коричневатого, а то и коричневого цвета. От неё рапылители начинает клинить буквально через несколько тыщ км. Особенно если ездить не регулярно и на короткие дистанции.
Тогда надо менять топливо и промывку делать ядрёную. (типа винс)
Перед промывкой в бак надо фильтр топливный чтоб новый был или чистый. А то вся грязь с него в насос смоется.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 15.05.2019 в 13:52.
15.05.2019, 20:17
понял спасибо,в баке чисто топливная магистраль новая стоит,фильтр тоже новый
160\260
# 1080
20.05.2019, 07:42
а кто нибудь может фотку кинуть,где находится болтик цикловой подачи?
160\260
> Nissan Patrol 160/260
