# 1071
22.06.2017, 12:47
Сообщение от Halera078
 , а радиаторы мыл? Может из за них хуже охлаждать.
Нет,не мыл ни разу..Заглядывал между радиаторами,вроде и не сильно грязно там..Самому не помыть.Что бы помыть надо к спецам ехать.Сливать фреон чтобы разъединить радиатора..Гемор короче..
# 1072
29.06.2017, 15:51
Не включается муфта кондиционера
Не включается муфта кондея. Предохранитель целый. Вопрос: теоретически + от предохранителя идет на кнопку А/С, от нее на реле муфты. А где реле муфты? Кто знает?
# 1073
29.06.2017, 15:58
Там еще блок управления климатом есть, ЭБУ двигателя, как ни странно. И еще термопредохранитель внутри самой муфты.
# 1074
29.06.2017, 16:04
До самой муфты + не доходит-в разъеме перед муфтой + нет. Блок климата с кнопкой А/С загорается, закрывается заслонка наружного забора воздуха, движка даже немного теряет обороты - а муфта не щелкает. Где реле муфты все таки?
# 1075
29.06.2017, 20:11
Алексеймиасс, давление фреона проверь. Возможно его нет, вот муфта и не включается.
# 1076
29.06.2017, 20:24
Это говорит о том что включился вентилятор. Кондиционер аля включился, а дальше что-то не даёт включить компрессор. Команда на него придёт только при нормальном давлении в системе, так же проблема с включением возникает при неисправности датчика давления в системе.
Кондиционер не включается одним реле или некоей одной кнопкой. Там целый комплекс завязан на него. Прочтите наконец тему соответствующую, не раз обсуждали уже.
# 1077
29.06.2017, 21:21
Fenix747, по моему вентиляторы, так же не включаются при отсутствии давления-это если все остальные системы исправны.
Либо они могут включиться без муфты, только при ошибке по высокому давлению-вот тут как раз датчик стоит проверять.
Описал классическую систему. В иксе, уже нашёл отступления от классической схемы. Но они этого описания Ее касаются.
Сообщение от Алексеймиасс
Вот это и есть отступление от классической схемы. А/с загорается-даже при отсутствии давления.
Последний раз редактировалось Halera078, 29.06.2017 в 21:21.
29.06.2017, 21:55
Ну вентиляторы то точно включаются:
это и есть момент включения вентиляторов. Если скинуть фишку с датчика давления - всё будет именно так как описано  .
Ну и не забываем про датчик температуры, он так же не даст включить компрессор при низкой температуре, а возможно и при его неисправности, но остальные атрибуты типа лампочки и вентиляторов работать будут. Очень весело у T30 зимой, не знаю так ли в T31. Заводишь, а чтоб потихоньку оттаивало стекло переводишь регулятор на него и тут же происходит включение кондиционера, ну компрессор конечно не включается, зато вентиляторы начинают молотить на полную катушку, ага, спасибо, это ничего что я пытаюсь в минус 25 машину нагреть, а они усиленно охлаждают. Приходится после этого обязательно жать кнопку и отключать кондиционер принудительно. Вроде не переделывали у T31 эту логику.
# 1079
29.06.2017, 22:09
Fenix747, такая логика с исправным уличным датчиком t'?
# 1080
29.06.2017, 23:20
При отрицательных температурах да, так и работает.
