colvern вне форума colvern
Старый #1071   12.11.2015, 15:48
comnike,
Вы тему-то хоть на половину хотя бы почитайте. Глушится ЕГР несколько серьёзнее, чем на этих картинках. У вас эта фольга прогорит вмиг и во впуск полетит. С подробной инструкцией глушения тут можно ознакомится:
http://radio3p.ru/viewtopic.php?f=59&t=493
uni-el вне форума uni-el
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan patrol y61 2004г ZD30 МТ
Старый #1072   12.11.2015, 18:52
colvern, с чего прокладка прогорит, тут было фото прогоревшей, но она стояла на выпускном коллекторе, и по моему на рд28.
Эта прокладка из оцинковки, толщиной 0,5, стояла три года и не прогорела, если бы не ржавчина то оставил бы, заменил на нержавейку 0,5.
Старый #1073   12.11.2015, 20:19
uni-el,
На фото в том посте совсем фольга показана от пивной банки. Прогорит или проржавеет - какая разница, решение ненадежное, уж не говоря о том, что это полумера.
Nic99 вне форума Nic99
Откуда: Барнаул; Авто: Nissan Patrol Y61-2000г. был ZD, стал TD42T МКПП
Старый #1074   13.11.2015, 05:29
colvern, Согласен. предыдущий хозяин на моей машине ставил тоже фольгу правдо нержавейку, так вот когда я менял голову оказалось что заглушка лопнутая посередине. Поэтому поменял ее на нержавейку 0.5. Через два года проверял, стоит как новенькая.
Главное, ребята, сердцем не стареть...
Алекс190867 вне форума Алекс190867
Старый #1075   20.11.2015, 13:15
Всем привет. Тут много информации о полном снятии EGR. При этом все ставят забугорный игольчатый клапан и предохранительный клапан. Предохранительный (шариковый) клапан я нашел аналог, а вот аналог игольчатого нет. Прошу подсказать наши аналоги зарубежным изделиям. А то как в анекдоте в поисковике все время всплывают задвижки для водяной арматуры
lelik0965 на форуме lelik0965
Старый #1076   20.11.2015, 14:42
Сообщение от Алекс190867 Посмотреть сообщение
При удалении ЕГР куда, какие и за чем?
Старый #1077   20.11.2015, 14:51
lelik0965,
Буст-контролер при полном удалении системы.... или я не так выразился?
Последний раз редактировалось Алекс190867, 20.11.2015 в 15:17.
Старый #1078   20.11.2015, 14:56
Алекс190867, А при чём тут бустконтролер, дроссель и удаление ЕГР?
Это абсолютно отдельные и практически не зависимые друг от друга системы.
Прочитай внимательно, что для чего ставится и для чего удаляется.
Старый #1079   20.11.2015, 15:18
lelik0965,
То, что здесь расписано http://patrol61.ru/viewtopic.php?f=54&t=505
Еще точнее аналог вот этого всего http://www.rv4x4.net.au/nissan-patro...needle-valve-e
, что устанавливается для контроля давления турбины
Последний раз редактировалось Алекс190867, 20.11.2015 в 15:41.
Старый #1080   20.11.2015, 20:43
Всё правильно, но как правило турбина на ZD передувает, что с ЕГРом, что без него.
Буст контролер надо устанавливать не зависимо от присутствия ЕГР или его отсутствия.
