# 1071
12.12.2011, 14:03
Сообщение от maksunk
 Всем привет !!! Ну вот буду писать маленький отчет об использование ловатовского самовара. Самопальных я не дождался и купил ловато.После прогрева эффект пока хороший. заметно понизилась дымность и машинка побежала резвее, мотор стал работать мягче. По печке видимых изменений пока сильно не увидел.
Добавлено через 6 минут
Паша, если тебе еще надо сей девайс то он есть в наличии . Стоимость 1400-1500р. в тавиле. Массовый закуп делал Сергей для своего магазина.
УРА хоть что то, подскажи, греет и тудатку и обратку?
# 1072
12.12.2011, 15:31
Сообщение от makchen
на что поставишь - то и греет. на "тудатку и обратку" надо тогда два параллельно ставить (мысль!) или специальный с двумя входами-выходами для топлива колхозить, да медной трубки спиралью внутри побольше проложить, а чтобы компактнее было - одну спираль диаметром поменьше внутри другой, побольше, тогда всё в довольно компактном корпусе поместится
Кстати, надо завтра на работе на участке новой техники на этот счёт пообщаться, гы, чёт я выпустил из виду
КРАССПАС
R0ACI
Последний раз редактировалось RaceMaster, 12.12.2011 в 15:45.
# 1073
12.12.2011, 16:35
Сообщение от RaceMaster
Свят, ты бы сам определился куда ставить будешь? Да пора уже и поставить. Макс до последнего тоже собирался обратку греть. У меня гидроник запитан после самовара, в итоге кушает теплую соляру, жаль, что не сразу. А в ТНВД топливо дополнительно догревается. Перепад составляет, на ощупь градусов 20-30, все не соберусь померить, термопару не найду.
С Максимом согласен, на 100%.  Только у меня побочный эффект, печка на Х.Х. хорошо греет при работающем Гидронике. Буду разбираться.
Добавлено через 45 минут
В общем у меня с самоваром, вот так получилось
Фильтр тоже утеплил
Дополнительно сделал перегородку, чтоб шланг сапуна не обдувало. Шланг дополнительно тоже утеплил.
Без крышки
В статичных местах использовал полиамидную трубку (применяется в тормозной и топливной системе грузовиков), для соединения шланги и фурнитуру GAMOZZI. Для аварийного запуска Гидроника на керосине, есть возможность отсоединения трубки из системы, надавил на ключ и достал трубку.
Топливо начинает нагреваться при запуске Гидроника, потом поступает в Сепар, далее в штатный утепленный топливный фильтр, далее в в ТНВД. Гидроник запитан после Сепара. Запуск двигателя происходит на прогретом топливе.
Это еще не последние фото доработок, сделаю дополню.
Последний раз редактировалось Serg-Sib, 12.12.2011 в 16:49.
12.12.2011, 17:27
Поставил сегодня машину на снятие "головы" завтра узнаю масштаб ремонта
# 1075
12.12.2011, 19:03
Сообщение от Serg-Sib
бы да кабы... путём раздумий во сне и подсчёта калорий пришёл к выводу греть подачу. Штуцера диаметр какой туда нада? опять заказывать... попробую у токарей на заводе.
Эти выхи СБ посвятил семье, ВС - за две недели до того запланирован был выезд. Придётся с Максом на вечер СБ договариваться, штоб на грабли при монтаже не наступать.
фото в твоём сообщении маленькими-маленькими пустыми квадратиками. не показываются
ПыСы. Зря вы не поехали в ВС. Было здорово. Видел ещё одного патруля Y61 зелёного мельком. Был один Y60 из Железногорска и один 260й. Но они не нашей компании полёта птицы.
КРАССПАС
R0ACI
# 1076
12.12.2011, 22:35
Свят, штуцера оставляешь штатные, ничего точить не нужно, шланг на 11 мм, в самый раз подходит. Еще понадобиться шланг или патрубок на 16-18 мм внутреннего диаметра, с углом градусов в 90. А точенные, если будет желание, можно второй на обратку поставить. Будет соляра, как парное молоко. Или продать кому, надо на 8 мм.
Добавлено через 5 минут
Сам жалею, что не получилось, сын так все уши прожжужал. Огородно-Хозяйственный День нам устроили.
Дома с другого компа проверил, вроде все Ок.  попробуй тут посмотри http://photo.qip.ru/users/gruzovik777/200655315/
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Vider
 Я доехал до Урала. 2700 в 2 ходовых дня.
К четвергу вероятно не успеешь вернуться? Хотел еще твой букварь по машине полистать.
Последний раз редактировалось Serg-Sib, 12.12.2011 в 22:45.
13.12.2011, 04:50
букварь - это сёрвис мануал штатный? у меня тож вроде есть, и у Макса.
я вот думаю либо повторить маршрут, с семьёй (как минимум с женой), с шашлыками или супчегом на финише, с покатанием по полю за машиной на плюшке, либо в Сосновку проехать, это за Манский, стартовать от Андрея утром рано после завтрака.
штуцера - ОК. про патрубок на 90град я фкурсе, мы же с Максом его и придумали
ещё понадобится два Y-образных тройника на ОЖ, их есть у тебя?
Вот думаю так: в СБ заменить масла, поставить самовар, проверить ступичную затяжку, отключить вентилятор при работе вебасты. А в ВС прокатиться
КРАССПАС
R0ACI
Последний раз редактировалось RaceMaster, 13.12.2011 в 04:52.
13.12.2011, 06:58
Сергей, тогда зарезервируй на меня один ловатовский самовар тоже. Свят, может тогда дождтесь меня и на следующей неделе вместе все и поставим?
Максим, а ты на подачу его поставил, не на обратку разве? Я все же хочу ставить на обратку...
# 1079
13.12.2011, 07:06
Сообщение от Vider
без проблем. главное - в тепле и свете ставить. постараюсь у отца в подземном гараже верхний свет вылечить. тогда в межгаражке всё и сделаем - и места много, и тепло там.
КРАССПАС
R0ACI
# 1080
13.12.2011, 08:58
У Макса и брал, просто сравнить хочу, мануал менялся иль нет.
Таких нету
Чета не понял, про какой вентилятор речь?
Сообщение от Vider
Ок, резервирую
Сообщение от Vider
Андрей, у Свята как раз штуцера на 8 для обратки имеются
Последний раз редактировалось Serg-Sib, 13.12.2011 в 08:58.
