Судя по размерам червей добытым через 220 их можно сразу место мясной лапши в суп бросать. ))) там мутанты каких то нереальных размеров. Рыба вся разбежитмя небось от таких.
Очень забавное зрелище в темное время суток после дождя пройтись с фонариком по земле, особенно у которого есть помимо основного луча слабенькая периферия. В периферическом освещении замечаешь много дождевых червей, а когда наводишь основной лучь, то червь просто влетает в землю. Его как-будто нарезинке туда втягивают.
А говорят черви слепые )))
HBA (Hydraulic Brake Assist)
ABS actuator and electric unit (control unit) detects an emergency brake situation by monitoring the rate of change of brake pressure applied by the driver. If the brake pressure and rate of change of brake pressure is above a certain threshold, the actuator will increase the pressure further until ABS control is in operation.
HBA function also includes FBS sub-function (Fade brake support). FBS detects an emergency brake situation with faded brake. When detected the actuator will increase the pressure further until ABS control is in operation.
исполнительный механизм и электрический блок системы ABS (блок управления) определяет аварийную ситуацию торможения путем контроля тормозного давления, развиваемого водителем. Если давление торможения и степень изменения давления превышает определенное значение, гидравлический блок увеличит это давление до тех пор, пока система ABS активирована.
Функция системы HBA также включает подфункцию FBS (плавное снятие тормозного усилия). Подфункция FBS определяет критичность торможения слабым растормаживанием. При определении этого состояния, исполнительное устройство увеличивает давление в пределах, обеспечивающих работоспособность системы ABS.
