pzot вне форума pzot
Старый #1061   20.12.2012, 13:21
Сообщение от Igor63 Посмотреть сообщение
Нормальный датчик
Картинки я видел...
Что внутри? Принцип работы трехпроводного?
Поводырь вне форума Поводырь
Старый #1062   20.12.2012, 13:23
не что иное как рудимент
Нет, в старых был совсем другой датчик, видимо поплавок с магнитиком замыкал контакты на массу, то есть два провода, а наш разъем, это именно то, что стоит для V9X
Изображения
Тип файла: jpg Sedimentor.jpg (7.1 Кб, 148 просмотров)
Мясоед вне форума Мясоед
Старый #1063   20.12.2012, 13:27
Сообщение от pzot Посмотреть сообщение
Что внутри?
не становись niiмозги )))
Работает и работает. Есть плюс и масса в хороших режимах. Пока ни у кого еще он не отказал, все преды целы.
Меня вот не датчик больше интересует, а фишка. Какие токи она выдает ни кто не замерял?
Это я к тому, что на полную ли моторчик пашет? Хотя ему вроде как надо то всего с гулькин болт.
Старый #1064   20.12.2012, 13:38
Сообщение от Мясоед Посмотреть сообщение
Неудачно пошутил...
Схему глянь, что Поводырь показал, и будешь приятно удивлен, что он прикрыт предом на 30А
Ну а дальше, надеюсь, сообразишь, что твоему допнасосу хватит за глаза...
Другое дело, что если у тебя допнасос не прикрыт дополнительным предом на 5-10А, то, когда у тебя он словит клина, да еще в движении, у тебя заглохнет двигло...
Поводырь
Алексей, а в документации нет порядка проверки работоспособности этого датчика?
Последний раз редактировалось pzot, 20.12.2012 в 13:38. Причина: Добавлено сообщение
kolyunchik вне форума kolyunchik
Откуда: Москва; Авто: Pathfinder R51 2,5 (2005 SE, 2010 SE)
Старый #1065   20.12.2012, 20:47
Кх-кх...
Ну и у меня руки дошли после поездок по мерзлюке московской....огромное спасибо Kurbi, Lisina, Slavas, Mixxxa и остальным фанатам .....в принципе, если всю тему раз 5 в оба конца перечитать...все ясно.....из мелочей хотел бы дополнить, если ранее не говорилось....длина патрубка на вход достаточно 7 см...
..кронштейн (от топливного фильтра к кронштейну насоса) брал "верхний кронштейн генератора ваз за 100 руб. на кожуховской" - правда ухо крепления немного подтачивал на наждач. станке (толщина уха мешала посадке на болт кронштейна топливного фильтра)....
....болты, гайки M8...
...кронштейн на насосе тоже вазовский...вроде от глушителя....
....подключал в гнездо предохранителя топливного насоса, как у Mixxxa...
...по ущущениям.....на прогретом ....в пробках ташкент....как белый человек на +22 климат......сегодня после часа работы без движения ...на max режиме дул достаточно теплый воздух....согреться можно.....в общем разница ощутима.....
Масляный фильтр аккурат проходит...
Еще раз спасибо первопроходцам......!
Изображения
Тип файла: jpg DSC_0231.jpg (37.2 Кб, 360 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0236.jpg (50.9 Кб, 339 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0243.jpg (38.0 Кб, 332 просмотров)
Kerogaz вне форума Kerogaz
Откуда: Кемерово; Авто: Nissan Pathfinder 2,5 LE 2008
Старый #1066   21.12.2012, 06:24
Отлично сделано!
Не просто скопировал, а ещё и усовершенствовал крепёж!
В данном сообщении высказано личное мнение, которое не обязано быть верным. Также это мнение не обязано совпадать с общепринятым
andy_7778 вне форума andy_7778
Старый #1067   22.12.2012, 22:24
А вот у меня вопрос - вот поставлю я насос сейчас, а потом созрею ставить бинар, мне насос этот не получится использовать? Чтобы просто от него шланг на котел и в печку? Я просто по фоткам в теме бинара не совсем понял как там циркуляция реализована.
Искатель вне форума Искатель
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Бегемот 2005 4.0 и Бегемот 2009 2,5 проданы. SsangYong Actyon Sports, грузовик, 2010 2.0 ТД 6АТ, +2"
Старый #1068   23.12.2012, 00:45
andy_7778, в комплекте Бинара ибет помпа Бош, такая как все ставят доп насосом, вкорячивается в цепь печки, после установки Бинара, как только попадаю в пробку, тут же одним нажатием инициирую работу насоса, выхожу из пробки, двумя нажатиями выключаю его, и не очень парюсь по поводу этих движений, зато тепло....как эта функция реализована у эбера и Басты не знаю...
ЗЫ как бывший сомневающийся, просто настоятельно рекомендую устанавливать нагреватель с gsm-модулем....изюмительно...
Мы не столько нуждаемся в помощи друзей, сколько в уверенности, что мы её получим.
Старый #1069   23.12.2012, 01:23
То есть помпа подключена в бинаре так же как и доп насос? То есть греет бинар антифриз и сразу подает его в печку? Просто по фото не понятно откуда взят вход антифриза и куда он его нагнетает. На счет гсм понятно, у меня сигналка с гсм, бинаром она будет управлять.
Старый #1070   23.12.2012, 01:46
andy_7778, все абсолютно верно....
