# 1061
25.02.2012, 01:49
Сообщение от Мясоед
от же климат начинает дуть сразу всеми жабрами, если выставлено тепло и авто.
у меня не дует пока не прогреет жижу до "тепла"...
# 1062
25.02.2012, 06:58
з
Сообщение от Поводырь
Есть предположение, что рост оборотов после запуска связан с "фиговым" состоянием аккумулятора, не в плане, что он вообще плохой, а в плане, что при запуске он достаточно глубоко высасывается по емкости, возможно также, что происходит резкая просадка напряжения в какой-то момент времени , и умное авто пытается его хоть как-то подзарядить, уходя на повышенные обороты.
А что думаете про пропажу стрекота и изменения характера и поведения авто?
# 1063
25.02.2012, 09:54
Сообщение от Bobson
Я думаю, что он еще вернется. Надо только подождать.
# 1064
25.02.2012, 10:21
Михельсон,
Как появится обязательно отпишусь. Меня больше интересует рост оборотов, отсечка на 2000, в прошлые зимы из за плохой соляры один раз не звелся, посадил аккум, заводился после замены оного, но такого никогда не было. Спасибо всем за ответы.
# 1065
25.02.2012, 11:23
Сообщение от Bobson
Я думаю, что разряд аккумулятора косвенно дал команду на выполнение функции стирания памяти настроек ТНВД, которое можно выполнить нормальным образом при стирании всех ошибок, методом, который есть в нашем FAQ. Через некоторое время авто подстроится под Ваши режимы езды, и если стиль остался старым, то настройки восстановятся и стрекот вернется.
# 1066
25.02.2012, 15:27
Сообщение от SashaAn
Проверил сегодня. Да, был не прав. На АВТО сразу дуть не начинает. Но на фольце он не зависимот АВТО или нет не дует просто так, если не может поддерживать температуру.
# 1067
25.02.2012, 21:21
Поводырь,
Спасибо. Буду наблюдать.
# 1068
06.03.2012, 13:37
# 1069
06.03.2012, 19:31
Сообщение от Мясоед
Обострите слух на 19 секунде ролика
Слушал до одури
Ничего, кроме вентилятора не услышал
# 1070
06.03.2012, 20:58
Сообщение от Мясоед
на 19 секунде ролика.
В морозы будет лучше слышно.......
