# 1061
				25.11.2010, 15:46
		Провонял просто уже
У меня 3 год здоровый флакон (1 литр)ликви антигеля в машине ездит,все не могу истратить
# 1062
				25.11.2010, 17:33
			Сообщение от AD Patrol
 как он размораживает
 РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ. Пробовал в прошлом году. Там в инструкции написано после его применения фильтр рекомендуется поменять топливный. Похоже он со стенок грязь всю, весь осадок многолетний смывает. С тех пор фильтров много уже поменял. Теперь боюсь его покупать. А дизелисты дальнобои берут, говорят: "только он помогает". Суперантигель приготовил, жду момента доливать. Смотрю на градусник.   И слежу за прогнозом Гисметео.
# 1063
				25.11.2010, 19:36
		driver-708 	 Для того чтоб ничего не сгорело и существует кусок водосточной трубы.
Добавлено через 18 минут
С хай-гиром в прошлом году залетел я. Больше даже пробовать не буду.
Я им пользовался несколько зим и все было нормуль. Но прошлой зимой пришел к выводу , что лучше в бак кроме соляры нечего не доливать.
Дело в том чту у меня все машины на фирме заправляются с одной заправки.(Она просто ближайшая от офиса). В результате в одно прекрасное морозное утро завелось все , даже то что не должно было. А Патруль и VW не совсем. Схватили на пол минуты и заглохли. Слив саляры показал , что в обоих машинах Хай - Гир выпал в осадок в виде хлопьев и забил фильтры. В остальных ничего в саляру не доливали. На следующий день соседка на стоянке потащила Х5 в бокс отогреваться из-за ликви-моли. Почему я так уверенно говорю, что виноваты антигели- остатки концентратов в бутылках ( у меня на тот момент была почти полная) замерзли в багажниках.
				Последний раз редактировалось Сергей Петрович, 25.11.2010 в 19:36.
				25.11.2010, 20:04
			Сообщение от Сергей Петрович
 Тоже самое наблюдал в пластиковых бутылках выставленных на мороз.
				Был: Nissan Patrol Y61 ZD30 - 05/2008, АКПП, ЧИП, ЕГР - был заглушен, катализатор - выбит, глушитель вырезан, HKPL SUV5 275/65/17 Ш - зима, лето - MT MTZ 285/75/16. Разбит 26.08.2012.
# 1065
				25.11.2010, 20:07
		 Есть мысль сделать такую весчь(для очень холодных запусков), между фильтром и тнвд поставить тройник с краном, от краника вниз сделать трубочку.На обратке тож самое.
Пришел из дома с теплой соляркой(литра 2 или 5ть), капот открыл, бутылочку поставил, шланг туда краники переключил на забор\сброс из бутыли и запуск, пока эту соляру выработает мотор нагреертся, соответственно подкапотное пространство оттает вместе с фильтром, можно переключать на бак.
Ну или на крайняк бак от моторки со штуцерами(сколько там литров?), по крайней мере этого количества хватит на непродолжительную поездку(если далеко не надо, а ехать надо)
# 1066
				25.11.2010, 20:23
		 Мне похожая мысль пришла в голову, ну и по моему она тут озвучивалась раньше. У меня есть бандаж на фильтр и это решает пол дела, а вторую половину дела можно закрыть прогретой 20 ти литровой или даже 10 ти канистрой с прогретой до градусов 50 - 60 солярой. Влил в бак, бандаж врубил и думаю не запарафинит.
# 1067
				25.11.2010, 20:29
			Сообщение от ALEksand
 Антигель в баке никто не отменял, если соляра в баке замерзнет, лей не лей не поможет, или надо постоянно бак на лампочке оставлять.
Просто когда у тебя мотор горячий будет, переключил обратку в бак и теплая солярка пойдет в стакан в баке, потом переключаешь тудатку на бак и фсе.
по поводу мысли раньше-не читал эту ветку с начала   , не осилить столько страниц
# 1068
				25.11.2010, 21:28
		 Полностью согласен с Сергеем Петровичем.С размораживателем была прошлой зимой такая же история и у меня. Бутылка лежала в кармане водительской двери и полностью замерзла.Как же эта хрень может разжижить  солярку если сама замерзает?Поэтому на мой взляд есть два пути.Первый для тех,кто не часто заводит машину на моткрытой площадке в мороз.Поменять перед зимой масло в дизеле на более жидкое например 5W40 c одновременной заменой топ.фильтра(только оригинал).Сжечь всю летнюю соляру и заправиться зимней.Зарядить аккумуляторы. И быть готовым к применению кипятка на корпус фильтра и паяльной лампы под картер.Этого достаточно.Второй вариант для ездящих каждый день в любой мороз.Сделать тоже самое,но дополнительно очень серьезно поработать над всем.Вебасто,эл.подогрев фильтра,подогрев бака и утепление моторного отсека.Все здесь уже подробно разжевали,в этой теме.
# 1069
				25.11.2010, 21:52
		 Ежели грозят морозы ниже -30 добовляйте до 30%керосина или нормального бензина на бак.Это родной мануал советует!Ну для солярочников понятно дела
				...маптухи задолбали...
# 1070
				25.11.2010, 22:00
		 Да,основная проблема зимой -топливо.Вариант с керосином приемлемый .На нашей фирме в гараже больше сотни дизелей-грузовиков.Зимой всегда привозят несколько бочек керосина для них.Все заводятся на морозе.
