# 1061
08.11.2016, 18:24
Сообщение от Сёрчер
втягивающем
Сообщение от Сёрчер
где находится реле стартера
Полное название : втягивающее реле стартёра. Другого нет. От замка идёт. Хотя ХЗ что за двигатель и какой год.
08.11.2016, 19:22
AD Patrol,
Рд28
98 год
Неужели контактная группа берет на себя весь ток втягивающего? Я думал что есть дополнительно реле пускающее ток на втягивающее....
Протянул проводок от втягивающего к аккуму, теперь так и езжу, нужно завести выхожу открывпю капот и прикладываю прлвод к + клемме
Помогите избавится от колхоза:-)
Последний раз редактировалось Сёрчер, 08.11.2016 в 19:22.
08.11.2016, 20:39
Сёрчер, Нет у вас реле стартера ,можно поставить но это тоже (колхоз),
обычно подгорают контакты на контактной группе ,да больше и нет там ничего.
# 1064
10.11.2016, 16:13
Сообщение от ice-вий
Зато колонку ломать не надо. На слаботочную релюху хватит тока, а то и контакт со временем механически отчистится на малом токе.
11.11.2016, 07:54
Так если нет реле, куда проще-то уже проверять?
Снял колодку с замка зажигания, подал 12В и смотри... Стартер заработал - разбирай замок, чисти контакты, если стартер не заработал - ищи обрыв в проводке...
# 1066
29.11.2016, 10:40
Приобрел стартер (hitachi) на ТД42 12 вольт. Сказали, что стоял на моторе 95 года. На генераторе наклейка с номером отсутствует. На стенде определили, что умер регулятор напряжения. На самом регуляторе номера вообще не бьются.
Прошу помощи в опознании генератора и регулятора напряжения.
Спасибо
# 1067
29.11.2016, 19:06
letushev,
Utm KH0744A или Cargo 234274 себе ставил
Дмитрий
# 1068
29.11.2016, 20:20
дмитий,
Спасибо)))
# 1069
21.12.2016, 08:59
подскажите, что может быть. Стартер на кудэ брал новый, тайвань. С самого начала отказывался крутить. Ключем несколько раз тыркал, потом включался. Автозапуском машина не заводилась вообще. Поставил силовое реле( плюс с аккума, предохранитель ампер на 60, управляется штатным проводом на стартер). Проблема ушла. И вот , с приходом морозов(25 и ниже) опять началась эта канитель. Вчера в -35 ключем дергал раз 20, пока крутить начал. Еще разок-другой он крутил, не входя в зацеп с маховиком. Что это? менять? разбирать и чистить?
Добавлено через 6 минут
забыл написать. При повороте ключа стартер щелкает и всё. Ключем тыркаю, начинает крутить на втором-третьем-пятом щелчке
С Уважением,Андрей.
Последний раз редактировалось Андрей Ермолин, 21.12.2016 в 08:59.
21.12.2016, 09:04
По всей видимости разбирать втягивающую и чистить или менять пятаки.
