# 1061
24.03.2009, 15:38
я, кажется, уже во всех темах пишу про "куда и что двигать в ТНВД". Надо уже ролик снять. Видеокамеру надо, блин.
Там 4 болта, сверху на ТНВД, на крышке. С минусовой головкой, под толстый минус, их ни с чем не перепутаешь. их надо ослабить. а далее сам блок аккуратно можно двигать в зад и вперед, относительно движения машины. Двигаем к стеклу - тянет лучше, двигаем к радиатору - тянет хуже.
До всех регулировок холостые были 720-750 (в зависимости от работы кондиционера еще). После всех регулировок - 720-750. - тут не должно ничего изминиться.
Машина стала заводиться лучше после регулировки. Черный дым при заводке - это нормально. Несгоревшая солярка, пока двигатель не раскрутится и не выйдет на рабочие обороты - это нормально.
# 1062
24.03.2009, 16:01
Сообщение от vao
пока погаснет лампочка аирбега и заводю.
Зимой 2-3 прокала свечей и "старт"
# 1063
24.03.2009, 17:04
Спасибо Вячеслав, нашел болты, завтра, если потеплеет))) буду крутить
никогда не сдавайся
# 1064
24.03.2009, 19:42
VAO хорош народ подкалывать. Свечи и время работы накала slon проверь
обычным тестером. Считаю, что несколько прокалов свечей подряд- это
убой дорогостоящих изделий. На Tranzite прошел. У меня Патруль заводится
при - 26 с одного нагрева свечей после 2-х суток стояния на улице. Не моя заслуга. Я только поставил второй аккумулятор. На одном он просто больше 3-х раз колено не проворачивал при таком морозе. Машин 2001 г.в. пробег
141 т.к. из Германии . Пробег по России 60 т.
# 1065
24.03.2009, 19:58
Сообщение от Сергей Петрович
Не понял, где подкол?
# 1066
24.03.2009, 20:57
Прогревать свечи два-три раза подряд нельзя.
# 1067
24.03.2009, 21:09
почему?
# 1068
24.03.2009, 21:19
После нескольких раз прогрева, свечи перегорают или начинают греть не в полную силу, причем при прозвонке тестером это не видно только при визуальном осмотре подав на свечи напряжение.
# 1069
25.03.2009, 07:33
+1. В случае с Патрулем и его хитрой системой накала греть нужно один раз - потом напруга с них не снимается. Несколько раз - есть шанс угрохать свечи, проверить можно только вытащив одну из свечей и сравнивая с новой.
Заводится должен с первого проворота, если не хочет, то искать причину. У меня в любой мороз без проблем схватывает, как прошлый аппарат, так и этот.
# 1070
25.03.2009, 09:41
НЕ НАДО ИХ ТРИ раза греть!!!! Повернули в зажигание, дождались пока погаснет индикатор накала, подождали еще 2-3 сек. и заводим. Сам для себя открыл, до этого тоже проблемы были.
