# 1061
30.11.2012, 16:03
Денис, там все другое, диски, суппорта, колодки и спереди и сзади. Женя Lonjeron ставил, поищи его отчет
# 1062
30.11.2012, 16:15
я по экзисту сморел разницы по супортам нет.
скинь пожалуйста вин в личку по бензиной машине буду очень признателен
Последний раз редактировалось Vrubel, 30.11.2012 в 16:15.
30.11.2012, 16:20
Разница точно есть, я в живую смотрел и по FAST, только нужно брать именно от TB48.
Тормоза на ZD30 и TB45 между собой одинаковы.
Vin скинул.
# 1064
30.11.2012, 16:22
А есть ли разница в торможении у бензинки и ZD? Стоит ли заморачиваться?
Скоро тоже надо все менять по кругу, вот и думаю о тормозах с бензы. Но бюджет не малый вырисовывается
# 1065
30.11.2012, 16:37
Есть и в эффективности и в более высокой стабильности, но спорткаром он от замены тормозов не станет.
Диаметр передних дисков больше на 5 мм, задних на 15 мм.
# 1066
30.11.2012, 20:44
Хочу поделится своей проблемой, к счастью уже решенной. При покупке патруля при первом нажатии на тормоз хватали только задние колеса, передние тормозили только со второго качка. Грешил на главный тормозной цилиндр, купил его рем. комплект, перебрал, прочачал тормоза, проблема осталсь. Купил рем. коплекты все супортов, начал снимать передние и выяснил, что все направляющие передних супортов намертво приржавели. Вынимал их около 5 часов в условиях автосервиса, со всем оборудованием, промыл в саляре, почистил, смазал. После этого тормоза отличные, сначала блокируется перед, через 1-2 секунды зад. После чего пребрал все супорта, поменял тормозные диски и колодки по кругу, ставил ТРV, норм. качество по очень вкусной цене, тормоза супер, не думал, что патрол может так тормозить. Насчет жидкости согласен, обязательно менять раз в 2 года, проверка и смазка направляющих при каждой смене колодок.
P.S. АБС убит вытаскиванием предохранителя, не люблю я его, мешает.
# 1067
30.11.2012, 22:50
если я туплю...извиняйте ...я не со зла)))
# 1068
01.12.2012, 08:47
Есть разница, я пропустил букву. Коды почти полностью совпадают, но отличаются последней буквой в одном случаи А в другом В
# 1069
01.12.2012, 10:40
А при лифте с колдуном кто борется? или забивают на него
Я Роман5000!!!
# 1070
01.12.2012, 10:41
Болт до упора завернуть предварительно надев на него гаечку
