# 1061
25.01.2015, 09:38
vitalliy, я понял.
Я не скажу совсем, что у меня жор. Единственная доливка 0, 5 литра. Просто написал в эту тему, как более универсальную, где рассматриваются вообще разные причины расходов, больших и не очень.
В общем, я посмотрю, как поведет себя уровень масла сейчас. Запотевание в расчет больше не берем, да и не уйдет через него столько. А ушло бы - тогда бы совсем другая картина была на движке, а не "запотевание". Хочу именно понять, как ушли те единственные 500 грамм?
# 1062
04.02.2015, 14:07
Сообщение от Denis65
 покупай либо 5-40 LM либо мобил 0-40
слушай, лм 5-40 много видов. ты советуешь именно которое на фото? synthoil high tech?
# 1063
04.02.2015, 18:25
Сообщение от slavafroloff
да. есть еще с вольфрамом молиген...
# 1064
07.02.2015, 21:31
1 литр масла на 300 км уходит из картера двигатля
приобрел nissan almera n16 1.8 2003 г.в. проблемма была в следующем: При нажатии на акселерометр машина тупо брала рагон ощушение как будто заливает двигатель или обеднение смеси. кстати на машине установлено ГБО 4-го поколения. так вот. на газу едет еще более мение но тупит и троит ужасно а когда после 4000-х тыся оборотов включается бензин машина и вовсе начинает захлебываться что в движении создается впечатление что заглох двигатель, а так же расход масла 1 литр на 300 км ,не опечатка да именно 1л на 300 км. приэтом особого дымления из трубы с характерным запахом гари масла нет, есть невольшая течь с передней крышки двигателя, но не такая что бы уходил 1л на 300 км. и расход топлива на 100 около 20 ти литров поехал на диагностику к офам. там сказали что есть ошибка датчика коленвала и и распредвала но оба рабочие, на что я услышал диагноз хана цепи, а такой расход из-за неодыкватной работы цепи выдющей неодыкватные данные на датчики. в процесе вскрытия увидел следующее:
1- при выставлении всех меток на цепи и звездочках было смещение метки выпускного вала на один зуб против час. стр.
2- при сравнивании нов. цепи и старой разбег в длине цепей мах 1мм+ натяжитель выступал всего на 9-10мм и состояние башмака и успокоителя не отличаются от новых ( купил рем.комплект шепи), судя по всему менялась не за долго до продажи! но просто провтыкали метку на один зуб.
3- при снятии свечей свеча 2-го целиндра была черной с огромным нагаром и при осмотре через отверстие для свечи было видно что поршень залит маслом. при замере компрессии: в 1-ом 11,5. 2-ом 10,5. 3-м 12.0 в 4-м 11.0.
вопрос в след. к чему готовиться? замена колец, масло сьемн. и в чем еще может быть причина, может кто сталкивался с такой проблеммой на альках?
# 1065
07.02.2015, 21:41
А тему обязательно было новую создавать или слишком важная персона, чтобы поиском пользоваться?
# 1066
07.02.2015, 21:48
Kalina_ru89, вопрос немного не в тему, но какого года машина, какой пробег и за сколько ты ее купил?
# 1067
07.02.2015, 21:49
у человека проблема.....
пожалеем.
бить не будем.
# 1068
07.02.2015, 22:03
Kalina_ru89, Проверь вентиляцию картера: поменяй прокладку вентиляции и проверь клапан. Если не поможет -менять кольца и колпачки.
Добавлено через 37 секунд
Да... В следующий раз пользуйся поиском нужной темы.
Последний раз редактировалось vitalliy, 07.02.2015 в 22:03.
08.02.2015, 10:30
Tyler Durden, на сайте недавно поэтому еще не вьехал во все тонкости. просто вчера вскрыл двигатель и тянуть с поискми сейчас нет возможности
supras2302, год 2003, пробег 180т. отдали в этом состоянии за 160 000 руб.
Последний раз редактировалось Kalina_ru89, 08.02.2015 в 10:30.
08.02.2015, 10:44
Сообщение от Kalina_ru89
Давай рассказывай дальше, что ты там увидел. Мы подскажем, постараемся помочь.
