# 1061
26.06.2015, 07:24
Олег34, а вот и да. Точно, надо прокатиться. Пойду про пневму еще почитаю.
tarantula, меньше, это сколько? У меня и так 1.9атм вкруг на 35-х куперах.
# 1062
26.06.2015, 09:25
Сообщение от megabobus
если почитать на них написано сколько минимальное давление. обычно это 1.5
а так 1.7 я иногда делаю.
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
# 1063
27.06.2015, 08:39
Санек64W160, ещё раз про любовь как говорится...Что такое переднее колесо?Это вращающийся диск на подвижной оси.Вспомните из детства популярную игрушку ,, Юла,,которая тоже имеет ось вращения свободно перемещаюся на плоскости. В момент запуска её как бы мы ни завалилвали ось вращения, после прекращения воздействия на неё рукой игрушка сама выравнивалась и вращалась в одной плоскости долго и без каких либо колебаний.И тут и там эффект гироскопа-гироскопический момент, благодаря которому у танкистов пятёрки по стрельбам из танка на ходу))).На моём Патруле люфтит рулевой редуктор, переделанные наконечники тоже люфтят и вдобавок до некоторого времени ещё и шкворневые подшипники практически отсутствовали  , а и пальцы рессор позволяют ,, гулять,, рессорам.И при всём этом у меня нет НИКАКОГО Шимми, потому что у меня идеально отбалансированы все колёса! Сначала я отдельно прокрутил на стенде диски, дабы выбрать на перёд получше, а затем с резиной.И так каждый год по весне я балансирую резину.Нужно конечно чаще, но у меня очень маленькие пробеги.Таким образом я поступаю с резиной на грузовике, выбираю ровные без биения диски, балансирую в сборе колесо, а затем через 20 тыс.снова балансировка и далее уже слежу за колёсами визуально и на то как тягач едет, следующая балансировка прим.через70-100 тыс.км.Недавно начал появлятся Шимми на тягаче, в начальной стадии на малых скоростях, около 20-30 км/ч, отбалансировал, Шимми пропал.
# 1064
28.06.2015, 19:59
БАTRUCK, Сейчас я со всем вышесказанным согласен, но мой путь к пониманию был долгим  Говорят что трактористы, на тракторах типа МТЗ, часто имеют похожие биения передних колес. Наверное потому что им колеса никто не балансирует.
# 1065
28.06.2015, 22:43
Санек64W160, нет, как раз на тракторах Мтз почти всех старых моделей(новые не в счёт, у них гидрообьёмное рулевое управление-нет жёсткой связи с рулевой колонкой, только гидравлика.)проблема с биением как раз по причине неудачной конструкции гура.P.S.Сегодня кстати разогнал своего ,, пердуна,,  до сотни, нету шимми, как и не было.
# 1066
09.07.2015, 21:49
Ребят подскажите передние серьги рессор у 160 и 260 Патролов одинаковые?
# 1067
10.07.2015, 17:26
Сообщение от kevarsen
угу!
# 1068
10.07.2015, 22:50
TRAKTORIST chg,Спасибо.
# 1069
13.07.2015, 00:19
Подскажите, может кто знает расстояние между центрами по осям кронштейнов (опор) рессор переднего моста? W160, SD33
# 1070
13.07.2015, 07:52
Сообщение от Сергей51rus
По мануалу 1100
> Nissan Patrol 160/260
